12.04.2011, 15:51
Сказал спасибо: 908
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от kum1953
Начинающих здесь просто высмеют.
Отнюдь. Советов было достаточное количество. Но, у Вас Своя схема, и "а чо неработает?"
Просто "отойдите" от тиристоров, и всё получится!
Последний раз редактировалось gsn; 12.04.2011 в 15:54.
12.04.2011, 15:52
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Вообще-то можно и тиристором глушить, но топикастер никак не поймет, что если тиристор закрыть принудительно, то это значит, что конденсатор будет не дозаряжен, а у него и без этого проблема. Он жаловался, что не хватает его энергии.
Если конденсатор не дозаряжать, то не хватит точно.
Ну как ему объяснить, что когда конденсатор зарядится, тиристор закроется сам
Схема работает, С2 заряжается, но емкость слишком мала, больше у КУМА нет и чем ему помочь я не знаю.
12.04.2011, 15:55
Сказал спасибо: 53
Да что это такое!!! Один пишет закроется, другой- никогда. В общем я понял, чтобы на Казусе спрашивать, нужно закончить институт электроники. Начинающих здесь просто высмеют.
Во- первых - Вы уже здесь 5 страниц, никто не высмеял (так- подшучивали) Во-вторых- пост105- никакой. В Третьих- выключить тиристор- была схема- Включение по Управляющему- Выключение- обрывом питания на МОСФЕТЕ.(искать лень, да и просто глазами пробежался(за тонкости не ручаюсь)- Принцип- правильный)
12.04.2011, 15:56
Сказал спасибо: 1,448
Просто катушкой L1 подаем ток на эл.магнит,включая верхий тиристор, катушкой L2 открыв второй тиристор коротим электроды управления верхнего и закрываем его.
Вы открыли тиристор и через него начал течь ток. Все!!!
Как не извращайтесь с управляющим выводом, тиристор не закрроется.
В этом и недостаток их.
Чтобы тиристор закрылся, нужно чтобы через его силовые (толстые) выводы перестал течь ток. Ну или стал меньше тока удержания.
Ток течет меньше когда эти силовые выводы закорачивают, например транзистором или реле, или специальной схемой на тиристоре, что была приведена выше. Или же отключают нагрузку, или снимают питание, или если ток упадет потому, что в нагрузке стоял конденсатор и он зарядился.
Все!
Других вариантов нет.
Есть запираемые тиристоры, там можно их запереть, но Вы живете в деревне и у Вас вряд-ли такие будут.
Ссылку на запираемые я давал выше.
12.04.2011, 16:00
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от grafin
Это CUM с горяча, сильно воевать у меня знаний маловато, только опыт, с вашими постами согласен на все сто процентов.
А как же у меня всё таки работала эта фиговая схема? Вообще у меня глаз нету.
12.04.2011, 16:01
Сообщение от OlegNZH
В НОРМАЛЬНЫХ СХЕМАХ обнуление происходит при переходе Синуса Через НОЛЬ! И Тиримтор ЗАКРЫВАЕТСЯ- ждёт следующей бяки на Управляющем электроде.
Это не его случай. У него после моста стоит емкость.
Почему ни кто не поправил перекинуть провод на схемке к силовым и коротнуть тиристор?
Потому, что закрыв один тиристор, вы откроете другой и потом будете думать, как закрыть его.
12.04.2011, 16:05
Сказал спасибо: 486
Здорово сказано! Профессионально. Буду искать что такое МОСФЕТ!
12.04.2011, 16:07
Сказал спасибо: 155
Я попробовал схему без любых конденсаторов. Ну юниор я в электронике. Отбросьте все топики и схемы из головы. Просто катушкой L1 подаем ток на эл.магнит,включая верхий тиристор, катушкой L2 открыв второй тиристор коротим электроды управления верхнего и закрываем его. Это возможно
Володя!! Мы же это проходили. Через упр. электрод закрывается ТОЛЬКО КУ204 й , но разберись со схемой, в этой схеме тебе закрывать ничего не надо, без тебя закроется. Смело увеличивай емкость С2 и все закрутится. Кстати по поводу сжатия фоток, фотик наверняка умеет делать менее емкие фото, покопайся в настройках.
12.04.2011, 16:13
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Вот, уже теплее...
ВСЁ, я заибавсь, тема утомила...
Как прошла релаксация?
12.04.2011, 16:13
Сказал спасибо: 155
Почему меня все ругают. Почему не поправят пост №105. Почему ни кто не поправил перекинуть провод на схемке к силовым и коротнуть тиристор? А это значит "обойти" его
Все просто, если закроешь верхний тиристор, открыв нижний, то ток потечет в катушку через нижний не прервавшись.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
