19.04.2007, 11:06
Сообщение от alek6cu
Сообщение от Mark07
Знатоки помогите с информацией по установке.
Скачал Prot7_1_SP2+cr.rar.При установке требует лицензии
а найти файл лицензии не разрешает.
И что дальше делать непонятно.
ты должен войти в систему как администратор. похоже у тебя нет разрешения штоб установлять программы. Я тот-же самый фаил пробовал и он рабочий
Непонятно... На комп. 1 пользователь, права админа не устанавливались. Протеус первый из всех программ попросил
права админа.
Или что-то случилось или одно из двух.
Непонятно...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18042007/4062862.jpg)
19.04.2007, 12:49
Спасибо Дамиру. Получил 10 первых частей архива и выложил их в почтовый ящик proteus71sp2@mail.ru
пароль сообщу после того, как там будут все 48 частей
19.04.2007, 13:22
Сказал спасибо: 9
Сообщение от andy_shark
Честное слово, идея с ящиком не моя...
Но, если кто против такой затеи, предлагайте свою для обнародования Протеуса, так как закачать на Казус никак не получается...Пока мы общий доступ не открыли для всех желающих и не желающих
19.04.2007, 15:37
Сказал спасибо: 25
Сообщение от AVR-forever
A старый баг с cof. Не работает. COF от CodeVision.
И баг с COF, может решён давно?
Смотри мой пост на 14 странице, второй сверху. Может у тебя просто путь до *.cof длинее 14 символов. У меняже cof работает, хоть и от ICC.
to All
Что же касается элементов - оптронов мало. Хотя бы такие распространенные, как H11L1 и PC817 добавилиб чтоли...
19.04.2007, 17:24
А ты создай НОВЫЙ файл и в нем бери/смотри осциллоскоп.
Я не брал старые проекты. Я ставил новый и пример из туторилов брал. Всё тот же осцил. 2 какнала. Вертикальная, горизонтальная... ну вообщем то что было... не больше и не меньше... Вообщем то, что НАДО! Что нового то?
Все поставилось, все выделилось.
Это, похоже, общий баг всех интерактивных элементов. Ну например кнопки. При нажатии на компоненте правой кнопки мыши, он должен выделится красным цветом. Так можно выделить группу компонентов. В место этого кнопка нажимается. Резистор, соответсвенно, меняет Om. Можно выделить через nudus canal. Левой кнопкой вызвать меню. Потом закрыть меню. Но выделить таким способом несколько элементов у меня не получилось. Это появильсь когда программеры пунктир приделали. В 6.95 было всё OK. Проверял баг на нескольких компах.
А чем она так сильно отличается от других памятей, что нельзя аналог взять
Приведите пример другой памяти, и я вам докожу что она СИЛЬНО отличается. Вообщих чертах я и так описал. Ну дешёвая, распространённая и т.д. Да хотябы что входы толерантны 5В. Кто ещё может похвастатся? Модели в проте даже приблизительной нет! Я не о себе забочусь, а о других. Я то уже переживал и выплюнул её. Там в даташите не конкретно было написано и пришлось круто повозится. А APPNOTE знаменитый с ней (где диктофон...) это вообще бред сивой кобылы!!! Всё НЕПРАВИЛЬНО!!! И схема и программа. Если надо докажу.
Да что я с этим cof не делал, раз что нерожал чтоли?
Это баг, похоже, не совмемтимости CodeVision и protela. Прога выполняется, но исходника при паузах не видно. Самое интерестное что если исходник меньше ~500байт то его частично видно! Во какая засада.
19.04.2007, 17:38
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Так в основном, все примеры - старые.
На чистой странице размести, к примеру, генератор да осцилограф, и включи симуляцию. Результат увидишь сразу.
19.04.2007, 18:04
19.04.2007, 18:08
Ну это для XP, а если это Win98? У меня при установке была видна старая лицензия. Потом, после установки Протеуса, я в BIN кинул новую лицензию и пришлось ставить еще раз, что бы он ее схавал. Ну а дальше, как учили
Так, слушай. Если ты удалил старую версию проеуса то возможно он оставил в "регистре" старую лицензию. При таком случае новый протеус (хотябо у меня) не устанавливается. Надо вычистить "регистер": удали все версии протеуса и исползуй любую из кучи программ которые есть для етого в инете. Тоже работает в ручную открыть "regedit" и искать все ключи которые содержат текст "Proteus" и удалить их. После этого попробуй установить новый протеус. У меня Win XP и так сработало. Не знаю как с Win98 будет. Ты попробуй и сообщи.
19.04.2007, 18:11
И в правду новый осцил. Крутой, нечего сказать. У меня висел старый в component mode, поэтому и открывался старый.
PLS NEED HELP!!!. Как из оперы посты оставлять! ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) !!!!! Не могу уже от этого иЗпоЛУдура!!! ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) Что за жосткий баг с форумом!!!!! Почему Пишет
У Вас нет профиля, поскольку Вы незарегистрированы.
19.04.2007, 18:19
Сказал спасибо: 19
Windows 98 не поддерживается. Только Windows 2000/XP/Vista (вроде бы).
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
