20.08.2011, 14:07
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Ну вот как вам схема с поста #176 ???
Если её поковырять и на наши лампы посадить, то штука ведь не плохая получится!?
Думаю что смогу найти 2 ОСМ на 250Вт, и тс180 у меня железо имеется.
К зиме ближе можно будет позаниматься.
Кстати, смешно не смешно, но низкие немного прибавились.....
Может с лампами чего нибудь произошло)
20.08.2011, 18:00
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Подавляющее количество современных записей музыки сделано с подъемом АЧХ низов от 3 до 16 дБ. А когда приведешь все в норму оказывается то , что раньше звучало как большой барабан, на самом деле контрабас.
Не ведитесь на громкие названия, Маршал это для извлекать музыку а не слушать.
avt798579 в 174 посту привел отличную и простую схему, повторяемую. А пересчитать под другие лампы несколько резисторов не трудно.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 20.08.2011 в 18:08.
20.08.2011, 18:21
Сказал спасибо: 15
Чего то я не понял! Поставил я подстроечник на катод первой лампы, поставил щуп на сетку второй лампы, подал синус 1В и начал крутить. Никаких обрезаний волны я не заметил. Даже когда подстроечник на минимум выставил. На минимумме вольт 30 вольт на сетке, а так 15-20. А подстроечный резистор на аноде особо ничего не меняет.
Я так понимаю, обрезание волны должно начаться из за ограниченного питания анода?
Последний раз редактировалось kurilka; 20.08.2011 в 18:27.
20.08.2011, 18:37
Откуда подавали сигнал?
20.08.2011, 18:38
Сказал спасибо: 15
на вторую лапу 6н1п.
20.08.2011, 18:49
Надо подымать уровень входного сигнала до ограничения, можно использовать выходной трансформатор включив его наоборот. Низковольтную обмотку к генератору а с высоковольтной подавать на схему, только осторожно!
20.08.2011, 18:58
Сказал спасибо: 15
Сообщение от VladimirIvan
Ну ограничение начинается около 5В. 6п14 Начинает светиться чуть ярче
20.08.2011, 19:05
После появления ограничения играться с резисторами, а 6п14 лишь бы анод не краснел.
20.08.2011, 19:48
Сказал спасибо: 15
пойду я почитаю чего нибудь умного, а то как обезьяна с гранатой.
20.08.2011, 19:59
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
тут лучше взять несколько тестовых сигналов, как моночастотных, так и бичастотных, и посмотреть гармоники которые будут на выходе. вывести среднее арифметическое и так оставить. Эксперименты, Товарищи, эксперименты... они решают все.
тема для правильного хода мыслей: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
