Сообщение от MisterDi
A какой будет амплитуда этой гармоники и как эта амплитуда будет соотноситься с разрядностью ЦАП? Кто-нибудь пробовал посчитать?
Конечно считалось... И не раз... Тому генератору фото с которого я
приводил в этом году исполнилось 25 лет!!!
И все это считается по спектральным преобразованиям Фурье...
Частота дискретизации постоянна, я хоть убей не понимаю, зачем нужен перестраиваемый фильтр? Что он будет фильтровать?
Это справедливо до частоты 24414Гц при тактовой частоте 100МГц и
числе выборок 4096.Т.е можно считать что частота дискретизации в
4096 раз больше частоты формируемого сигнала.
Далее частота дискретизации сигнала не постоянна.
При формировании 10Мгц выходной частоты у Вас будет всего навсего
10 выборок. Но это очень неплохое соотношение....
Поймите! При этом методе формирования есть две проблемы:
- дискретизация по амплитуде
- дискретизация по времени
Первая проблема это разрядность ЦАП. Все Вы и оперируете этим
понятием. И читаете даташиты....Где приводятся данные, но я
выскажу некоторые оговорки ниже...
Вторая проблема это число выборок на период образца сигнала который
прошит в ПЗУ. От её дискретного действия также пораждаются
дополнительные составляющие. И для оценки их вклада также
можно показать расчетами применительно соотношение 6дБ на разряд.
Тем самым для 4096 выборок пораждаются еще составляющие на
уровне 72 дБ. Но они имеют другие частоты.
Поэтому для генераторов подобного типа либо ставят дополнительные
фильтры по диапазону, либо увеличивают число выборок образца
сигнала.Обычно на 2...3 разряда больше чем разрядность ЦАП. Тем самым
чтобы характеристики генератора определялись только параметрами
ЦАП.
Теперь небольшая оговорка по методам измерения параметров ЦАП.
Обратите внимание что измерение выходного сигнала ЦАП проводится
анализатором спектра (HP3589). Т.е измерение проводится только
по гармоникам. И это правильно для высоких частот. К сожалению если
низкочастотный сигнал ( в диапазоне до 24кГц) без дополнительных
фильтров подать на измеритель ИНИ ( группа С6-) то получиться
несколько худшие параметры.... Например для приведенного примера
с частотой 100Гц, составляющие частоты 409,6кГц 819,2кГц - ВАШИ!
Вольтметр всех ИНИ работает до 1МГц...
