21.04.2009, 21:07
#181
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от crystall
Люди подскажите пожалуйста а где можно заказать изготовление печатных плат спроектированных на Proteuse ARES-7 по своим собственным шаблонам. Смотрел в инете везде требование к чертижам в PCAD, GERBER и т.п.
Протеус выгружает в gerber; поддерживаются форматы RS274D и RS274X.
См. пункт меню "Output"-›"Gerber/Excellon Output..."
21.04.2009, 21:17
#182
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sincler
1. При разводке ДПП не могу разобратся как сделать (или активировать её автогенерацию) в 7.2 SP2 маски. Автоматом эти слои, судя по попытке их просмотреть - не генерятся
М-м-м-м... А что ты с ними (масками) собрался делать? Как и куда она должна сгенериться, как положиться на проект платы и кому от этого будет счастье? И какую маску ты имеешь в виду? В терминах Протеуса есть две вещи, которые подпадают под слово "маска": Solder resist и SMT Mask. См. скриншот (это диалог "Output"-›"Export Bitmap").
2. При установке на плату "левого" корпуса (разъёма), если к его выводу сначала "проложить" дорожку а потом её ужалить - остаётся связь (нитка), как от неё можно избавится без удаления всего корпуса с платы ?
"Левая" дорожка не прописывается в нетлисте. Выйди из ARES и снова войди. Нетлист автоматически перезагрузится. "Нитка" исчезнет - она строится по нетлисту. Может быть есть еще какой-то способ - но это, КМК, самый простой. Да и оперативную память освежишь, уменьшится вероятность вылета.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21042009/4494776.png)
22.04.2009, 08:58
#183
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от EagleB3
Сообщение от Soir
Никто не разобрался, как все-таки в PROTEUS устанавливать на плате перемычки? С односторонней понятно, есть способ. А как быть с двухсторонними платами?
Вопрос не понятен. Какие перемычки имеются в виду? В чем проблема?
Имеются в виду проволочные перемычки. Проблемой это не назовешь, но было бы неплохо, если можно было б устанавливать вручную такие перемычки и чтоб Proteus воспринимал их как связи.
22.04.2009, 09:53
#184
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Soir
Никто не разобрался, как все-таки в PROTEUS устанавливать на плате перемычки? С односторонней понятно, есть способ. А как быть с двухсторонними платами?...
Например, ведешь от стартовой площадки трассу в нижнем слое. В месте где надо перейти на верхний слой делаешь двойной клик ЛКМ. Появляется VIA. При этом трасса автоматически переключается в верхний слой. Ведешь трассу дальше (в верхнем слое). В месте где надо перейти на нижний слой делаешь двойной клик ЛКМ. Появляется VIA. При этом трасса автоматически переключается в нижний слой.
... И так сколько угодно раз, пока не дойдешь до финальной площадки.
Если ты сделаешь трассы в верхнем слое прямыми и не пересекающимися с никакими ножками, то при изготовлении платы ты верхний слой не делаешь вообще. А при монтаже впаиваешь сверху (со стороны элементов) кусок проволоки. Ну, можешь и не прямой, а изогнутый (при желании). Если тебе нужна двухслойная плата с проволочными перемычками (?), то трассы, соответствующие перемычкам перенеси в какой-нибудь внутренний слой.
Оно?
...Или посмотри на компонент link (в стандартной библиотеке - link20, link30 и link40). Отредактируй, создав компонент нужной длины, и поставь в нужный слой.
Это оно? Или что?
22.04.2009, 09:55
#185
По первому вопросу - разобрался, спасибо. Маски действительно генерятся автоматом, просто я никак не мог сообразить, где и как их посмотреть в проекте. Самый удобный вариант (в цвете с наложением на дорожки) оказался через создание и последующий просмотр архива Гербер файлов (а не как вы выше предложили через вывод файла в BMP). А если пытаться их посмотреть прямо в проекте (вкл/выкл слоёв), то там их вообще нет (вот откуда у меня и вопрос возник, где маски ?)
А по второму вопросу - вышел/зашёл, связь по прежнему (между 2-мя пинами добавленными при разводке платы) так и осталась
"Убиваю"(удаляю с разводки) один из пинов, создаю по новой пин на этом-же места, всё ОК. Связи нет.
Ещё раз - спасибо за помощь
22.04.2009, 10:05
#186
Сказал спасибо: 30
Ну, значит надо перевыгрузить нетлист из ISIS.
Я вообще практически никогда не работаю "чисто в ARES", у меня во время разводки плат постоянно запущены и ARES, и ISIS. И ARES я привык запускать именно кнопкой в тулбаре ISIS. При этом нетлист выгружается автоматически. КМК, очень правильный принцип - не забывать "освежать" описание компонентов в ISIS при редактировании платы в ARES. Например, понадобилось тебе изменить RES40 на RES55 - так сразу шмыг в ISIS и там описание футпринта поправил.
"Левые" перемычки в ISIS не попадут, и при перевыгрузке нетлиста исчезнут.
22.04.2009, 16:27
#187
Сказал спасибо: 31
Вот это оно! Я этого не знал, большое спасибо, помог.
06.05.2009, 02:08
#188
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В "моделях" выложил 3D модели, которых нет в ARES, но видимо никого там это не заинтересовало, поэтому дублирую здесь.
https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...09/8729067.rar
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Modul-x за это сообщение:
06.05.2009, 02:13
#189
Попутный вопрос. Можно ли в ARES сделать круговую дорожку? Что-то у меня ничего не получилось.
06.05.2009, 09:39
#190
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Делаю проэкт с ЛЦД. Присоединил 3Д модель получилось очень красиво. Но я использую ЛЦД не 16x2 a 20x4. Импортировал модель в 3DMax, растянул до нужных размеров. Сохранил в формате 3ds. Но когда вставляю в модель протеуса видны только дырки. Мою 3ds воспринимать не хочет.
Что не нак делаю? Может дело в текстурах? Кто нить сам модельки рисовал?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06052009/6238979.JPG)
Прикрепленный файл: 4542548.rar
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
