19.10.2011, 19:40
Сказал спасибо: 78
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
azim_mg, да , в общем, все верно.
Wugluscr, правильно предлагаете, но все это уже было.
19.10.2011, 19:53
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Wugluscr
две одинаковые лампочки включаются сначала просто параллельно и замеряется суммарный ток потребления.
Потом каждая лампочка - через диод в разных направлениях и все это параллелится. Опять измеряется суммарный ток.
Без диодов нужно включать не две лампочки паралельно, а одну...
Только gsn это уже проделал и отчитался...
19.10.2011, 20:24
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Я решил эту проблему установкой ледовых ламп.
А что такое "ледовые лампы" ? Они что , работают только в толще куска льда ?
Короче асма кода нет !
19.10.2011, 20:36
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Только наткнулся на эту ветку - круто развернулись! Вот про учет счетчиками постоянного тока заинтересовался, но только идеей, т.к. выпрямитель придется ставить до счетчика. Да и счетчики нужно будет использовать с трансформатором тока в токовой цепи, а у меня дома как на зло электронный стоит с шунтом в цепи - все зараза посчитает...
19.10.2011, 20:38
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pinco
ледовые лампы
LED, светодиоды тоесть
19.10.2011, 20:39
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
[QUOTE=avp94;434610]Кто-бы спорил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
В продолжение темы: что будет если лампочку на 127 вольт включить через диод в сеть 220 вольт?[/QUOTE
Чтой-то в таком виде(таком включении) у нас на работе сигнальные лампы 127V перегорают при первом же включении.
Завтра с монтёрами обсудим эту тему. послушаем, что другие скажут.
Извиняюсь за позднее присоединение
19.10.2011, 20:54
Сказал спасибо: 49
Уже вся страна (и не одна)ждёт решения этой проблемы !
19.10.2011, 21:03
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Проверил, две 100вт лампы, вкл на разные полуволны, в сумме потребляют больше, чем одна напрямую. 550 и 500 ма. Я был не прав.
Вот это уже нормальный "пацанский" подход: корректно поставленный эксперимент дает правильный ответ- всего-то добавлено "при прочих равных условиях". То есть лампочка, в отличие от "больших зеленых" резисторов имеет нелинейную зависимость сопротивления от приложенного напряжения. Когда-то лампочки использовали в цепи положительной обратной связи звуковых генераторов на мосту Вина для стабилизации амплитуды выходного напряжения.
19.10.2011, 21:16
Сказал спасибо: 908
Возвращаясь к физике вопроса:
желающим предлагаю проделать такой эксперимент: две одинаковые лампочки включаются сначала просто параллельно и замеряется суммарный ток потребления.
Погрешность измерения переменного тока будет минимизирована.
Таким же образом можно погонять счетчик: сначала так описано, а потом - "синфазным" параллельным включением лампочек через диоды.
Мдаааа, с учебником русского языка и в анекдоты....
Учебник физики не нужен.
19.10.2011, 21:27
Сказал спасибо: 49
Сообщение от gsn
Спокойствие, только спокойствие !
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
