31.01.2015, 01:28
Re: Кто использует Multisim
WinRAR ZIP archive.zip
вот этот файл. препод говорит, что дело в операционнике, но я никак не могу додумать
31.01.2015, 05:20
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Ну, как-то так. Vlad подправит
31.01.2015, 12:28
Сказал спасибо: 21
...ну как-то так...
ps....для 40КГц выбор ОУ неудачен...
...и LM393 - это компаратор с открытым коллектором
.....в указанной статье нагрузочного резистора нет - видимо подразумевалось что в контролере(портВ) будет программно подключён нагрузочный резистор
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 31.01.2015 в 12:32.
31.01.2015, 14:53
Спасибо) хорошие значения: 50Гц и 22 В. Но у меня все равно не усиливается напряжение в 1000 раз, а это главное, чтобы сдать зачет
31.01.2015, 20:53
Сказал спасибо: 61
Сообщение от patriooot
50Гц ясно, а 22в это где?
Ну и не мучайте себя . Поставьте в первой (своей) схеме между источником сигнала и входным резистором конденсатор микрофарад на 20, а выход компаратора (как писали выше) через резистор на +5 вольт.
31.01.2015, 22:12
Сказал спасибо: 21
...я уже писал о неудачном выборе ОУ для частоты 40КГц(по приведённой статье)...для усиления в 1000 раз на частоте 50Гц надо сделать расчёт проходных емкостей заново...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 31.01.2015 в 22:25.
Сказали "Спасибо" vlad3156
02.02.2015, 00:54
В том и дело, что нельзя добавлять элементы в схему
02.02.2015, 11:23
Сказал спасибо: 168
patriooot, установите на +входе 1 оу делителем 25мВ.при усилении 101 на выходе
будет примерно 2.5 В.считать не хочу.лень-мать моя.входной сигнал то примерно 1мВ.
из даташита:
Input Common-Mode Voltage Range Includes
Ground
p.s.забыл,учтите смещение.в реальной схеме скорее всего нужно подобрать этот делитель
для конкретной микросхемы.
из даташита:
V = +5.0V, unless otherwise stated
Parameter Conditions LM158A LM358A LM158/LM258 Units
Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max
(1)
Input Offset Voltage , T = 25°C 1 2 2 3 2 5 mV
A
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 02.02.2015 в 11:30.
Сказали "Спасибо" locik_1
02.02.2015, 13:40
Сказал спасибо: 21
patriooot,....изложите ваше задание конкретно(уровень входного сигнала...частота....требуемое усиление на этой частоте и тп..???)....со всеми ограничениями от вашего препода..(типа не добавлять элементы в схему...и тп)....и между какими точками схемы должно быть усиление 1000..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.02.2015 в 13:44.
03.02.2015, 13:52
дана схема из ultrasonic_experiments.pdf .
вот как я ее собрал WinRAR ZIP archive.zip .
преподаватель сказал, что компоратор работает, а усилители нет. На мое предложение добавить компоненты в схему, он ответил отрицательно, добавив, что все собрано правильно. Также я хотел поменять ОУ, но препод также сказал, что они правильно подобраны, но в них надо что-то исправить. Так что я не знаю, что еще можно поменять в данной схеме. Жизнь - боль...
входные данные из пдф-файла
усиление в 1000 раз на выходе второго ОУ
Последний раз редактировалось patriooot; 03.02.2015 в 13:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
