23.03.2021, 16:54
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от ForcePoint
"Холодный" вывод R17 я бы вернул на "законное" место, как в сообщении 2032.
Это хуже. В исходной схеме режим транзистора сильно меняется, а так как сделал я, ток меняется меньше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.03.2021 в 17:05.
23.03.2021, 17:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
если собираетесь использовать полевики в дифкаскаде
Вы намекаете, что с полевиками из-за их неодинаковых характеристик в "железе" могут быть проблемы? Поменять их местами можно, к тому же на выходе 50 мВ я не использую.
23.03.2021, 20:11
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Может не получаться близкое к нулю напряжение. Тогда поменяв местами транзистор решите эту проблему. И да вы правы - это из-за разброса характеристик.
24.03.2021, 01:00
Сказал спасибо: 30
Частотная характеристика транзистора сильно зависит от тока
Покажите, пожалуйста, на примере о работе и настройке TBL(-1 0 50m 2).
24.03.2021, 10:07
Сказал спасибо: 26
Что-то поменялось в модели сердечника. Некоторые ранние файлы (созданные до 27.01.2021) перестали считаться.
24.03.2021, 10:55
Сказал спасибо: 740
Если вы посмотрите на сообщения об ошибках, то увидите обращение к подсхемам сердечников (на двух картинках). Это строка начинающаяся с буквы x (икс). Правильный синтаксис - после имён узлов должно идти имя подсхемы, а затем параметры подсхемы (в данном случае один пин). В обоих случаях не так. У меня такое уже бывало. Есть два пути исправления ситуации. Первый длительный. Ставите на схему нужный символ сердечника и вводите по новому параметры модели. Выбрасываете старый сердечник и ставите на его место вновь введённый. Второй более быстрый. Заходите в символ и ставите в строку пустую SpiceModel или Value недостающее имя. В первом случае coresat, а во втором core. Это связано с тем, что первоначально я делал символы с именем в строке SpiceModel, а это позволяло выбрать другое имя из библиотеки. В результате могло получится другое имя со старыми параметрами, что вело к ошибке. Что бы этого не было я сместил всё на строку вниз. Теперь имя сердечников помещено в строку Value. Я уже сделал это давно. Видимо вы недавно обновили библиотеку. И получилась накладка (к сожалению) со старыми схемами. Их нужно подправлять.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.03.2021 в 11:07.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.03.2021, 12:33
Сказал спасибо: 740
Продолжение #2064. Поставил стабилитрон на большее напряжение. Так более правильно. На выходе керамика и электролит.
25.03.2021, 11:56
Сказал спасибо: 740
Гальванически связанный с сетью адаптер. Выходное напряжение 3.3 В, ток 100 мА, размах пульсаций 30 мкВ. Мощность на микросхеме Viper 194 мВт (при выходном токе 100 мА). Потребляемая от сети мощность 690 мВт.
25.03.2021, 15:06
Сказал спасибо: 740
Микросхема автосмещения выходного каскада усилителя на полевых транзисторах.
Если использовать высоковольтные биполярные транзисторы и соответствующие по пробивному полевые транзисторы, то можно использовать биполярное питание +/-100 В. Основной вклад в искажения вносят нечётные гармоники.
Следует помнить, что не все полевые транзисторы работают в усилителях мощности.
25.03.2021, 17:20
Сказал спасибо: 30
возможно придётся менять транзисторы местами
Пробую регулирующий транзистор заменить на p-n-p и поставить в цепь минусовой шины, но что-то упустил ибо не запускается?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
