08.08.2014, 17:49
#1891
Сказал спасибо: 522
MichelU, Banana Jack multimeter
09.08.2014, 00:31
#1892
Сказал спасибо: 115
Народ, а кто-нибудь сталкивался с очередным косяком извращений этих наибеерукожопыхпогромистов? В свете очередного угробления интерфейса (теперь совсем жопа) у меня еще и товары исчезают, которые не то, что не отмечены были отзывом, но на них даже и срок-то не прошел! И трек есть. Только как мне теперь извлечь трек, если нихрена нет товара в списке?
09.08.2014, 09:44
#1893
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Купил УФ-светодиоды.
Вопрос: можно рассчитывать на то, что при долговременном питании их 27мА они не сгорят?
Гарантии дает только господь бог.
Намек на гарантии - в тех-данных, но тип неизвестен (у продавца - 20мА/~80mW, и это скорее всего номинал). Типично номинал определяется для "стандартного" способа конструктивной установки диода. Например, длина выводов (до пайки в плату) 10мм, охлаждение - естественная конвекция.
Но раз уж купил, можно и поэкспериментировать (надеюсь, до 30мА/~120mW довести можно).
Типичным отказом светодиодов в таком корпусе является потеря контакта кристалла из-за размягчения/деформации пластика корпуса при разогреве (перегрев кристалла и/или неаккуратная пайка). Термодеградация кристалла возникает позже, при более высоких температурах.
Может помочь установка теплоотводящего радиатора на ножку, к которой крепится кристалл, максимально близко к корпусу светодиода. И, желательно, не пайкой.
#) Недопустимо перед монтажом изгибать выводы, держась за корпус светодиода - накопленные механические напряжения "расслабятся" уже при минимальном нагреве.
Последний раз редактировалось kargal; 09.08.2014 в 09:57.
09.08.2014, 11:20
#1894
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Пасиба, ступил в незнакомом оформлении. Они в отосланных.
Но продаван не отвечает, поц.
Так это хорошо. В таком случае и палка и ебей решают спор в вашу пользу. Всегда.
09.08.2014, 14:10
#1895
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Отписываюсь по последней покупке в украинском интернет магазине "Космодром" (продолжение этого https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=16629)
Заказ был на 20 позиций по 2-10 шт (диоды, транзисторы,микросхемы). Все прислали, финальная цена точно такая как на сайте. Срок выполнения заказа 3 дня.
Но есть и неприятный момент. Вот поглядите какие они прислали ST13009. На мой взгляд типичная подделка, корпус не совпадает, маркировка хоть и лазером, но не соответствует фирменной. Практически за те же деньги я мог бы взять http://www.ebay.com/itm/10pcs-J13009...item27ca5eeb5d которые тоже кот в мешке, но хоть выглядят получше.
P.S. Существует ли достаточно не сложная методика проверки высоковольтных транзисторов на соответствие характеристикам?
09.08.2014, 16:47
#1896
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от olifa
Оффтоп конечно, но зачем, если есть гораздо более удобный Имрад . Цена выше, зато точно не подделка.
09.08.2014, 17:00
#1897
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от olifa
Почитай, тут должно быть: https://yadi.sk/d/Wwz3X8HSZL8Ch
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 10.08.2014 в 15:59.
09.08.2014, 17:07
#1898
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Savrik
За удобство платим так например
NCP1529 в Космодроме 2.25грн, а в Имраде - 7 грн. Вот и выбирай. Из двадцати заказанных позиций подозрительная только одна, а финальная сумма, думается, раза в два точно меньше получилась. А в остальном имрад хорош.
10.08.2014, 18:30
#1899
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
По такой цене - не, не заменит
Скорее всего не из металла и быстро порвётся
Сообщение от mtit
Именно. Поэтому - пружинит по другому. Если труба с коленами или уже забита кабелями - сталька "не лезет". Пластик иногда много легче запихнуть.
У нас монтажники используют для протяжки телефонных и сигнальных кабелей до 15 мм . Внутри идет тросик и сверху пластик очень скользкий.Ну по типу велосипедного противоугонного замка, кто знает. Только дырка в металлическом наконечнике у них 4мм(а не 3 как на сайте).
Последний раз редактировалось filippov-ura; 10.08.2014 в 18:33.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
10.08.2014, 18:41
#1900
Сказал спасибо: 291
Стесняюсь спросить, а для чего Амидоновские колечки ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) нужны?
Последний раз редактировалось filippov-ura; 10.08.2014 в 18:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
