11.03.2012, 15:59
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от inionis
На счет материнок и др. железа согласен. А на счет информации отошлю вас все же к первоисточнику. Взято с форумов микрочипа. Ну а насчет корпусов выводные компоненты просто писать долго.
Для тех кто желает повторить мою схемку номиналы R1, R2 - 1k2, 4k9. Хотя все равно придется подбирать.
Более правильная разводка и фотки прикреплены.
По схеме. Добавьте соединение с общим проводом S1 (на плате оно есть). При переключении будет прыгать смещение на входе ОУ, соответственно и луч.... По поводу применения компонентов Вы не привели ни одного объективного аргумента, следовательно продолжать дискуссию не считаю нужным. За схему спасибо!
11.03.2012, 16:05
Re: Осваиваем USBee
объективный аргумент может быть только один. Дорожки друг от друга дальше. Остальное никакого влияния не должно оказывать. Смещение кстати скачет не сильно, потому я пока отказался от переменника для подстройки. Много помех с него валится.
11.03.2012, 16:06
Re: Осваиваем USBee
Может кто поделится свежим рабочим софтом и iic-ми.
11.03.2012, 16:15
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Ага если брать теорему Котельникова, значится фильтр нужен на 12МГц, ибо цифруется сигнал со скоростью 24 мегасемпла в сек????
не факт... Для синуса - возможно, для импульсных/цифровых/сложных сигналов полосу можно и не ограничивать...
11.03.2012, 16:24
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Ну уж нет. Похоже, что Вы никогда живьем алиасов не видели. Есть у меня чудное изделие китайских умельцев Hantec DSO-8060. Всем хорош, но прореживание на низкочастотных развертках сделано без фильтрации, когда смотришь сигнал превышающий частоту дискретизации - просто волосы шевелятся. Знаю, что сигнал должен быть частотой около 1МГц, на экране еле-еле 1кГц наблюдаю, и только подняв развертку вижу то, что должно быть. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Так что за частоту Котельникова заходить сильно не рекомендуется.
misterdi<@>i.ua
11.03.2012, 16:37
Re: Осваиваем USBee
Ладно, логика у Вас убийственная ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Помехи на переменнике можно уменьшить заземлив его корпус и применв экранированные провода.
11.03.2012, 17:11
Re: Осваиваем USBee
возможно. Но что покажет 24МГц скоп с НЧ фильтром 3МГц при входном меандре 6МГц или любой лог.последовательности ? Без фильтра покажет более-менее честный сигнал, с фильтром - искорежит до неузнаваемости. Кстати, при желании можно и программный фильтр организовать.
11.03.2012, 18:28
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от alex_shelest
Ладно, логика у Вас убийственная . Помехи на переменнике можно уменьшить заземлив его корпус и применв экранированные провода.
Это то понятно. Но все равно помехи будут. Хотя проверю. Потом расскажу.
Фильтр кстати ставил на 10 Мгц.
12.03.2012, 14:17
Re: Осваиваем USBee
Подскажите пожалуйста как прошивается микросхема CY7C68013A-56PVXC и чем?
Прошивал раньше PIC и AVR а с такой не сталкивался еще.
И еще что лучше брать в магазине CY7C68013A-128AXC или CY7C68013A-100AXC или CY7C68013A-56LTXC или CY7C68013A-56PVXI или CY7C68013A-56PVXC
А то на первой странице не полностью модель обозначена.Вот гадаю какую взять чтобы не ошибиться да и денег жалко все ж 500р стоит у нас CY7C68013A-128AXC
Глянул на число последнего сообшения а уже получается год сюда никто не заходит.Все уже все собрали или ничего так и не заработало ни у кого?
Последний раз редактировалось selo; 12.03.2012 в 14:19.
12.03.2012, 15:00
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
последнее сообщение (перед вашим) было вчера....
CY7C68013A-56PVX берите - все на ней работает
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
