25.03.2023, 11:51
Сказал спасибо: 67
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
по этому фрагменту трудно сказать.
там должен быть нпн-транзистор, как у тебя на предыдущей картинке. а тут нарисован пнп-транзистор.
просто нужно скопировать часть схемы по сигналу PS-ON (включение).
25.03.2023, 14:53
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
еще являлся зарядным
не являлся зарядным, но схема включения на 1114еу одна и та же. почему? я не знаю, не разрабатывал схему, но БП ремонтировал. и о том что имеются различия в работе с ТЛ494 знаю, потерянным временем на ремонте это проверил. хотя это и аналог.
25.03.2023, 16:23
Сказал спасибо: 67
схема включения контроллера ВЕЗДЕ одна и та же, но это не означает, что схема зарядного такая же, как схема БП в телевизоре.
25.03.2023, 19:54
Сказал спасибо: 56
теоретически должна быть одна и та же. но на практике по какой то причине при проектировании отходят от типовой схемы включения. в данном случае это и произошло. а типовая схема имеется в справочнике нефедова. в его двенадцатитомнике. ну и еще две книги в соавторстве. всего 14 книг. очень увлекательное чтение.
25.03.2023, 20:23
Сказал спасибо: 8
Нас интересует эта линия. Правильно
25.03.2023, 21:15
Сказал спасибо: 67
да, именно эта линия.
в этой стандартной схеме для включения на PS-ON подается ноль, транзистор Q12 закрывается, и начинает работать софт-старт.
Сказали "Спасибо" Starichok51
25.03.2023, 21:30
Сказал спасибо: 8
Ага теперь все понятно как реализовать идею. Осталось добраться к компу порисовать
25.03.2023, 22:19
Сказал спасибо: 67
как реализовать, я тут написал:
в приведенной схеме тот транзистор, который подает ноль на 4 ногу, должен закрывать транзистор, подключенный к конденсатору софт-старта. и тогда схема станет правильной.
тебе нужно пририсовать транзистор (Q12) и цепь софт-старта.
а тот транзистор из приведенной схемы ЗУ подаст сигнал PS-ON и закроет Q12.
25.03.2023, 22:27
Сказал спасибо: 8
Спасибо, я все понял
25.03.2023, 23:10
Сказал спасибо: 8
Как то так. Комп не дают
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
