29.12.2020, 11:43
Сказал спасибо: 2,730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Efrem12
можно изменить любой компонент...
кроме того, возможно, самого необходимого, который Вы изменять и не собирались...
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.12.2020, 13:48
Сказал спасибо: 4,687
Да, у ключа на биполярном транзисторе и полевом разный режим работы, но схема же на рассыпухе, можно изменить любой компонент
Ну меняйте, чЁ...
В данном случае это напряжение с обмотки III, которое нужно увеличить минимум вдвое.
29.12.2020, 13:59
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Ан-162
Добавить диод и конденсатор до удвоителя. Или бред?
Экзорцист 40-го уровня.
29.12.2020, 14:10
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Ну... удвоитель выдаст сумму прямого и отражённого напряжения, причём не сразу.
Скорей всего у обмотки есть хороший запас по напряжению, ведь она прокачивает базу БИ через 1кОм - а там на глаз около десятка мА. Нужно смотреть (осциллографом). Или хотя бы подать переменку 10+кГц на первиску и измерит вольтметром.
29.12.2020, 14:44
Ну, такой вариант можно было бы обдумать. Чисто для эксперимента.
Но эта обмотка не только питает, но и управляет - т.е. нужен добавочный элемент, который будет управлять силовым ключом. А это - не просто "поиграться" с номиналами пассивных компонентов.
Если бы запускать в серию изделие при наличии кучи бесплатных трансов - еще можно было бы понять цель таких потугов. А так- либо перебрать транс, либо купить за 5-10 долларов 2-3 амперный зарядник или малогабаритный БП.
29.12.2020, 14:52
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
Только управляет. Сама запитка базы является управляющим сигналом ПОС.
29.12.2020, 15:23
Сообщение от zoog
Ну, Вы же сами пишете - базу нужно от чего-то запитать
29.12.2020, 15:34
Сказал спасибо: 889
Питание - это всегда батарейка, модулируемая нужным образом, здесь же сам сигнал с обмотки является управляющим и мостовым выпрямителем или умножителем его не заменить.
29.12.2020, 17:49
zoog, я не предлагаю заменять сигнал управления умножителем.
Просто чисто теоретически (практически нету смысла применять такое в данном устройстве) - всего лишь предполагаю возможность получить из этого сигнала управления питание (путем умножения напряжения, если с обмотки уровень для управления мосфетом недостаточен) и направить этот сигнал управления на вход элемента, который будет включать полевик используя полученное питание.
Кстати, когда-то давным давно делал схемку, которая из полезного сигнала делала питание для того, чтобы потом этим сигналом управлять. Но там скорости были совсем другими, даже около секунды было более чем достаточно.
29.12.2020, 17:51
Сообщение от zoog
Если б сгорел - было бы глупо
Так он и так близок к этому:
На затворе 3,48В, маловато для нормального открытия полевика
Снизится сетевое ниже 200 вольт и дрова полевику, линейный режим на открытии.
Не получится.
Размах переменки удвоитель никак не увеличит вдвое.
Нужно же этим напряжением уверенно и отпирать и запирать полевик.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.12.2020 в 17:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
