18.10.2011, 13:10
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Вот, примерно так. Только имя файла смени на свое.
18.10.2011, 13:47
Сказал спасибо: 35
Сообщение от V_andre
Файл открыл (Proteus 7.8 SP2, Win 7 SP1) - все установки в nan (
18.10.2011, 17:12
Сказал спасибо: 51
У меня в 7.7 с вынь7 все работает. А что такое nan?
19.10.2011, 08:49
Сказал спасибо: 35
Да всё очень просто - устанавливаю Audio Generator на листе,
через его свойства определяю wav-файл (по кнопке "Обзор");
устанавливаю свойства амплитуда, пик и смещение. По кнопке
"ОК" окно свойств закрываю. Моделирование идёт, осциллоскоп
показывает wav-файл. Свойства аудио - не действуют. Открываю
окно свойств - в нём из установок сохраняется только имя wav-файла.
Все остальные установки по умолчанию ( т.е. "nan"). Вот и не могу разобрать что это!
19.10.2011, 10:45
Сказал спасибо: 51
А у осцилографа какие настройки входа? Если задаеш смещение, то надо ставить DC, чтобы это смещение увидеть. Хотя на установку свойств у генератора это не повлияет.
19.10.2011, 12:12
Сказал спасибо: 35
Не. Дело не в этом.
Не сохраняются настройки Audio Generator-а. Осциллоскоп
лишь подтверждает это. Я нарисовал схему: Audio Generator - осцил-
лограф. Амплитуда Wav-сигнала 2V. Вход осц. -DC. Так вот - какие
бы в свойствах Audio Generator-а я не выставлял амплитуду, пик и смещение, осциллограф показывает амплитуду 2V. Audio Generator
свойства не сохраняет - все настройки переводит в "nan".
19.10.2011, 15:53
Сказал спасибо: 51
У меня все четко работает. Приложи проект, посмотрю у себя. Только у меня 7.7 и надо будес сделать импорт секции.
19.10.2011, 16:20
Сказал спасибо: 35
Пробовал сначала на версии 7.7 - та же байда.
Открываю чужие проекты - в них тоже "nan" вместо
значений.
Приложить не получается - не могу
прикрепить вложения. Смотрел справку.
Не помогает -нет кнопки "управление вложениями".
19.10.2011, 17:47
Сказал спасибо: 51
Перейди в Расширенный режим и прокрути чуть в низ. Смотри на картинке.
20.10.2011, 07:12
Сказал спасибо: 28
Revalgin,
Во-первых, чтобы Протеус не искал по всему миру ваш WAV, положите его в папку с проектом, который создали в ISIS.
Во-вторых сами генераторы из левой инструментальной панели изначально не имеют имени - там стоит знак вопроса. Как ISIS поймет под каким именем его сохранять? Отсюда вытекает "третье правило Глеба Жеглова".
Если вы присоединяете генератор к какому либо девайсу, имеющему имя - он автоматом получит имя той ноги, к которой приклеен. Таким девайсом в простейшем случае может быть резистор, нагружающий его на землю, но никак не осциллограф, который и сам безымянный по умолчанию, хотя и его можно обозвать - пример audio2.dsn. Ну и конечно можно генератор обозвать по своему, как сделано в примере audio.dsn. Вот тогда и будет вам "щастье".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
