03.02.2015, 14:53
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
что-то с вашим преподом не то ....грит что всё правильно?!..
...по datasheet частота единичного усиления LM358 1МГц - значит на частоте 100КГц усиление может быть всего 10...
...а полоса при усилении 100 всего 10КГц...т.е. на 40КГц усиления 100 не будет(в режиме большого сигнала)..!!!
...а так как малосигнальная полоса у ОУ больше(нет ограничения на скорость нарастания выходного сигнала), то надо усиление 100 сделать в первом каскаде, а усиление 10 во втором каскаде.. но всё равно усиление 1000 на 40КГц на этих 2х ОУ не получить........надо ставить другой тип ОУ или использовать три каскада усиления на LM358...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.02.2015 в 15:40.
Сказали "Спасибо" vlad3156
18.02.2015, 12:48
Сказал спасибо: 827
Очень много интересного. Много страниц.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=480
Cхема с этого сайта : ( возможно ли получить такую КНИ )
в мултисиме есть такой оу, и лампы есть ( две последовательно ) Надо попробовать собрать.
Последний раз редактировалось цифровик; 18.02.2015 в 16:01.
20.02.2015, 09:38
Сказал спасибо: 827
Возможно ли в Мультисиме сделать перемагничиваюмую катушку реле.
Нужно реле РПС 20. Может есть у кого модель реле. Cуть в том что это реле работает короткими
импульсами определенной полярности, на определенные концы катушек. И при выключении питания
схемы, комбинация включения остается неизменной.
Последний раз редактировалось цифровик; 20.02.2015 в 10:06.
20.02.2015, 12:10
Сказал спасибо: 168
это только влад может сможет сделать.ведь тут еще и анимация нужна.
Виктор
20.02.2015, 13:03
Сказал спасибо: 827
да Виктор согласен. Но в Мультисиме есть отдельные контакты реле, но
естественно все они привязаны к катушкам которые тоже устанавливаются
по всей схеме, для более удобного расположения в схеме. Вот с самой
катушкой что-то сделать. В РПС 20 их две. Механика в самом реле
устроена так что якорек под воздействием эл.магн. поля поварачивается
либо на одну сторону либо в другую. Самое главное что он фиксируется
после снятия напряжения. Только с катушками что то сделать в Мультисиме.
А вообще это пробел разработчиков проги. Уж не могли импортные модели поляризованных реле сделать.
Можно конечно сделать некую имитацию такого реле. Взять любой триггер, допустим RS. по выходам
его через эмм. повт. запитать реле. Но эта пока схема включена. Выключил ее и все вернулось
в неизвестное положение.
Например : можно сделать модель катушки с тремя выводами. Вывод по середине общий.
два вывода слева и справа. Для включения положительным импульсом. Прявазать эту катушку
к контактам которые уже есть. Главное что бы когда реле сделало последнее включение и выключить моделирование комбинация сохранилась.
Последний раз редактировалось цифровик; 20.02.2015 в 19:27.
23.02.2015, 12:58
Сказал спасибо: 827
МУЛЬТИСИМОВЦЫ ВСЕХ С НАШИМ ПРАЗДНИКОМ ! ! !
ПЕРВЫЙ ТОСТ ЗА ТЕХ КТО СЛУЖИТ
ВТОРОЙ ЗА НАС КТО В ЗАПАСЕ, НО В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ.
С ПРАЗДНИКОМ ! ! !
небольшие подарки от NI сайта и от меня. Кое что по программе.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
24.02.2015, 11:14
Сказал спасибо: 827
Включение виртуальных АЦП
27.02.2015, 11:47
Сказал спасибо: 827
В чем разница в установках питания на ОУ, компараторах и т.д.
Вопрос вот в чем: На всех этих моделях указаны какие источники подсоединяются, ну допустим vcc, vdd ну и т.д. Подсоединяем мы просто
батарею. Ставим питание. Схема работает. Я понимаю куда какой источник
питания посоединяется при цифровых или аналоговых схемах. Значит
выходит батарея универсальный источник. Понимаю что батарея ставиться на схемах сделанных
на дискретных элл. (усилители и т.д). Но когда мы ее цепляем на модели в которых указаны ист.
или нет разницы. Тогда зачем все эти ист. в проге. цепляй батареи, крути их как хочешь относительно земли и все работает. Или это такой стандарт в spise моделях. Хотя в некоторых прогах
стоят такие же модели но питание одно- батарея. Просто иногда с этим питанием большие заморочки
в Мультисиме, когда делаешь схему с комбинированным коллич. и цифр. и анал. схем.
Послал я этот вопрос к разработчикам Мультисима 13. Ответ будет через 12 часов.
Последний раз редактировалось цифровик; 27.02.2015 в 13:48.
28.02.2015, 14:09
Сказал спасибо: 21
...прежде чем собрать схемку в Мультисиме на логике типа КМОП(или ТТЛ) установите на рабочее поле схемы один компонент логики и "кликните" правой мышкой "Свойства" и в нижней графе увидите какие источники питания надо поставить на схему....причём эти источники надо поставить на схему самыми первыми...стыковку с "землёй" надо сделать через резистор....и можно подключать аналоговую часть...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 28.02.2015 в 14:13.
04.03.2015, 16:32
Сказал спасибо: 242
Всем привет.Такой вопрос:выход синус генератора,что обозначают эти напряжения?реальный мультиметр М831 с каким сравнивать?
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 04.03.2015 в 16:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
