12.01.2016, 14:04
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
"Злые Вы!" (с)
Можно-же попрозванивать тестером. Если сопротивления будут мелкие - будет похоже на ферриты.
Вот думаю, если взять звук с аудио потише, то и на ВТ феррите должно будет странсформироваться. Или нет?
12.01.2016, 20:13
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от ForcePoint
"Злые Вы!" (с)
Любопытство требует жертв. (с)
13.01.2016, 11:10
Сказал спасибо: 12
Сообщение от avtofokus
На телефонке таких нет, за всё не ручаюсь, но после декадно - шаговых и координаток пошли наши электронные станции "квант", были уже большие платы. Подобные блочки видел в ящике управления дизель - генератора, автоматический запуск при пропадании сети. Сам лично переделывал АВР и ящик похерили, дизель запускался в ручную дежурным электромехаником. Насчет драг металла, выше сказано очень хорошо.
Альберт, выдыхай! Историю мы ищем. Пойдёт?
видел АТС с корабля ,на 2000 номеров . Платы на транзисторах МП-40. Довольно компактная по сравнению с АТСК 100-2000.
13.01.2016, 12:01
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от fivin07
Теперь не такой уж старый анекдот: - чо у тя в ванной за плитка? какая-то непонтовая! - да ты знаешь сколько я за нее бабла отвалил?! - нет! а скока? - XXXX!!!! - Фигасе! Платиновая что ли!? А кто делает? - Интел!
Мой однокурсник какое-то время работал на "Кристалле" типа старшим мастером цеха и постоянно держал в заначке (для экстренного выполнения плана) некорпусированные подложки микросхем. Позже он обклеил ими стены домашнего туалета. Хороший кафель был в дефиците.
14.01.2016, 18:52
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Посещал развалины близлежащего предприятия - обнаружил интересный модуль "ЯП" с некими гибридными ИМС без маркировки.
"Случалось мне недавно сидеть в тамошнем Допре..."(c) Правда не совсем не давно... скажем даже ОЧЕНЬ давно, и не совсем сидеть, а калымить ремонтом, и не совсем в ДОПРе, а даже совсем наоборот - в городском радиоузле одной, ну очень, среднеазиатской р-ки... Так вот там, в стойках производства Еревана, стояли ну оооочень похожие блочки. Название тех стоек занесено песками времени...
10.02.2016, 17:17
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Товарищи Плюшкины! Не завалялось ли у кого в закромах заклёпочек из мягкого алюминия, которыми приклёпывали ламповые панельки и шильдики на корпус? Или может где найти такие, подскажете?
10.02.2016, 17:47
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Сообщение от Aviasined
Лично я где достать не подскажу а вот то что самому из алюминиевой проволоки можно сделать-такое посоветую. Если клепок нужно пару штук то тогда вообще никаких проблем. Если побольше то небольшое приспособление надо смастерить.Например так:
http://forum.rmnt.ru/threads/izgotov...klepok.101641/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо maxim1966 за это сообщение:
10.02.2016, 20:30
Сказал спасибо: 117
Сообщение от maxim1966
Нужна горстка-другая, 3 мм в диаметре. Надо будет таким приспособлением попробовать сделать, только шляпка нужна полукруглая. Может, отформовать её выколотой получится...
10.02.2016, 20:42
Сказал спасибо: 3,605
Сказали Спасибо 7,518 раз(а) в 1,582 сообщении(ях)
что то типа
http://www.chinarostao.ru/product/1778306.html
ну а сам я пользую простые люминёвые клёпки з пид пистолета 3 мм
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 10.02.2016 в 20:45.
10.02.2016, 22:20
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
А чем не нравятся такие заклепки? Их везде как грязи?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
