25.03.2021, 17:32
Сказал спасибо: 2,980
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от filter
Пробую регулирующий транзистор заменить на p-n-p и поставить в цепь минусовой шины, но что-то упустил ибо не запускается?
R7 великоват?
Экзорцист 40-го уровня.
25.03.2021, 19:39
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от filter
Вложение 161621
Конечно не запускается. Потому что плохая идея. Pnp транзисторы могут обеспечит только ток, который в них втекает. Нагрузочный ток направлен в противоположную сторону и транзисторы закрыты и никакого регулирования быть не может. Напряжение регулироваться будет, если ток направить от плюса питания к эмиттерам. Но это не будет стабилизатор, т.е. такое включение абсурдно.
25.03.2021, 20:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Эти данные были скрыты, но в этой схеме ток втекает и годится для стабилизатора напряжения ?
Последний раз редактировалось filter; 25.03.2021 в 21:50.
25.03.2021, 21:55
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Вложение 161627
Да годится, при правильной коррекции. Но ваша схема не такая. В этой схеме pnp не в отрицательной шине.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.03.2021 в 22:08.
25.03.2021, 22:36
Сказал спасибо: 338
Гальванически связанный с сетью адаптер. Выходное напряжение 3.3 В, ток 100 мА, размах пульсаций 30 мкВ. Мощность на микросхеме Viper 194 мВт (при выходном токе 100 мА). Потребляемая от сети мощность 690 мВт.
А других Viper нету?
25.03.2021, 23:52
Сказал спасибо: 30
В этой схеме pnp
и в этой схеме Т4 не имеет смысла так ставить?
26.03.2021, 09:33
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Вложение 161633
Странный вопрос. Я так понимаю это рабочая схема. Хотите знать нюансы - моделируйте. В моей библиотеке для этой схемы достаточно элементов. Мне не понятно только зачем здесь туннельный диод. Но в моей библиотеке есть и туннельный диод с параметрами. Задавая параметры можно получить нужную ВАХ.
Ps. Вообще то это тема по LTspice, а не по схемотехнике. Я привожу схемы для того, что бы показать возможности программы и состав библиотеки. А также помочь с проблемами при моделировании в LTspice.
Ваши вопросы более уместно располагать в теме Электроника - это просто. Тогда вам сможет помочь большее количество людей.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.03.2021 в 09:45.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.03.2021, 11:37
Сказал спасибо: 740
Сообщение от parovoZZ
Только эти:
26.03.2021, 11:58
Сказал спасибо: 30
Расскажите, пожалуйста, что это за зверь TBL(-1 0 50m 2) ? и как его настраивают на примерах.
26.03.2021, 12:07
Сказал спасибо: 26
Файл Loop_B_H_V2.asc. Петли перемагничивания рассчитываются нормально. А как вывести график зависимость потерь в сердечнике от максимальной индукции? В лог-файле: Measurement "pcore" FAIL'ed. Что поправить?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
