10.08.2014, 19:03
#1901
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
А как она включается? Между драйвером и светодиодом? Или драйвер уже внутри, подключается к источнику напряжения? Если так, то на какой ток там драйвер? Или может она для светодиодных лент с резистором, которым драйвер не нужен?
Можно между блоком питания и драйвером (при этом драйвер должен быть от12-до24 вольт и диммируемым) Максимальное напряжение на выходе где то на вольт меньше входного. У меня такой прекрасно работает при входных 9 вольтах на безщеточный моторчик на 7.5v.
А для светодиодных лент(а они все с резистором), драйвер не нужен
10.08.2014, 20:51
#1902
Кто-нибудь покупал вот это http://www.ebay.com/itm/DC-DC-600W-1...item2a24bfd8be
Как понимаю готовый лабораторный блок питания. Стоит ли брать? Как с пульсациями?
10.08.2014, 22:09
#1903
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Там пишут -вход от 12-до 32 вольт.Как вы их будете организовывать?
10.08.2014, 22:49
#1904
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от кар
Вообще-то, 62В надо, чтобы на выходе до 60В получить.Сам к такому давно присматривался...
Можно комповый БП взять на переделку: перемотать вторичку, поменять обратную связь, выходные диоды и конденсаторы. А еще лучше, наверное, от усилка какого нибудб старого БП взять.
10.08.2014, 22:53
#1905
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
http://www.volpromex.ru/informacija/...a-kabelja.html
Кевларовую нить диаметром примерно 3мм можно выдрать из оптического кабеля. Позиция 4 на рисунке http://www.citforum.idknet.com/nets/...ang/pict5.html
Разделывать кабель на улице. Запастись уайт спиритом и тряпочкой для удаления гидрофобного геля не повредит.
Обрезки кабеля не сложно найти на чердаке в домах, куда подведён интернет.
10.08.2014, 22:59
#1906
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от кар
http://mysku.ru/blog/aliexpress/24986.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrey73s за это сообщение:
11.08.2014, 08:10
#1907
Сказал спасибо: 539
Сообщение от filippov-ura
Внутри идет тросик и сверху пластик очень скользкий.Ну по типу велосипедного противоугонного замка, кто знает. Только дырка в металлическом наконечнике у них 4мм(а не 3 как на сайте).
Теперь не открывается ссылка на этот тросик. Подскажите как писать в поиске(по англиски), что снова найти этот товар.
11.08.2014, 10:16
#1908
Сказал спасибо: 592
Прикупил и я себе люксометр здесь.
Продавец дал трек номер у которого не срасталась контрольная сумма.
Трек номер типа WD01.....94CN. Думал уже ругаться с продавцом, но на сайте wedoexpress.com по этому треку выдали подробную информацию откуда и куда должна двигаться посылка, причем с указанием точного адреса. Закрались сомнения (уж очень похоже на фейковый сервис по отслеживанию посылок), но решил ждать до упора. Все мои сомнения развеялись, посылка приехала за 14 дней. Единственный отрицательный момент то, что по Украине посылка перемещается как простая бандероль без трека, но это уже мелочи.
Сам девайс отличного качества, пластмасса не вонючая, литье ровное, инструкция на английском (а не на китайском), даже работает.
ЗЫ. Я это все к тому, что неправильная контрольная сумма трек номера еще ни о чем не говорит.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.08.2014, 10:44
#1909
А это и есть фейковый трекчекер, который накладывает на введённый отправителем адрес среднестатистические сроки, и самая обычная безтрековая посылка
11.08.2014, 12:07
#1910
Сказал спасибо: 592
Сообщение от niXto
Если конкретно WeDo, то может так оно и есть. Но там же (на wedoexpress) можно проверить треки и других почтовых служб. Проверил уже полученные SG, CN все сходится и по Украине и за ее пределами. Вот така муйня малята.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
