08.01.2021, 13:31
#1901
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Re: Реалити-шоу: Батут Околоземный (Cybenematics Forces)
Прототип Starship SN9 прошёл огневые испытания. Прыжковое испытание намечено на 12.01.2021 в 17.00 по Москве с частного космодрома Илона Маска в Boka Chica. Погода благоприятствует.
Насколько известно задачи поставлены как и перед стартом SN8 ( закончился жесткой посадкой). Была вызвана падением давления в верхнем топливном баке. Видимо учли , исправили и будут тестировать
Стартовое окно 3 суток.
Этапы испытания.
Прыжок на 12.5 км,
выключение двигателей,
поворот на "брюхо".
Снижение и маневры с помощью аэродинамических рулей.
Запуск двигателей.
Переворот двигателями вниз.
Вертикальная посадка.
Таким образом тестируется вход планетолета Starship в атмосферу планеты и его посадка. Вроде как обещают видео 4К.
Последний раз редактировалось nsl2004; 09.01.2021 в 20:28.
10.01.2021, 16:46
#1902
Подробности первого в 2021 году запуска.
10.01.2021, 17:39
#1903
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
Сообщение от nsl2004
для подскока на 13 км - стартовое окно - бред сивой кобылы. в любое время, ограничение только по погодным условиям.
10.01.2021, 18:07
#1904
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Сообщение от spasatell
Это и есть "Окно". Не будет до этой выслты сильного ветра.
10.01.2021, 18:16
#1905
Сказал спасибо: 56
ну конечно на 4-5-6 сутки погоды не будет. сцуко. стартовое окно имеется для сближения двух обьектов
10.01.2021, 18:29
#1906
Да! В районе тропопаузы может неделю дуть ветер со скоростью 300 - 400км в час. Никакая система коррекции не справится, или ракету сломает маневром.
10.01.2021, 20:33
#1907
Сказал спасибо: 56
да ну ты. а на какой высоте отбрасывается первая ступень не подскажешь
со старшипом
и на какое расстояние уйдет после подьема на 13 км мудула. и чем полигон (размеры его какие?) отличается от территории заселенной людьми
10.01.2021, 20:45
#1908
Не подскажу. В данном тесте ступень одна. Она не сбрасывается, а садится в место старта.
Заселенная территория это где живут или работают люди, либо могут появится. Вполне очевидно.
Ступень садится туда же откуда и стартует, а вот в случае катастрофы могут упасть обломки. Вот эту терориторию и закрывают.
Последний раз редактировалось nsl2004; 10.01.2021 в 21:23.
10.01.2021, 21:37
#1909
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
А зачем там ветер, там и без ветра все ОК...
10.01.2021, 23:52
#1910
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
С чего вы решили, что ветер в районе тропопаузы как-то радикально повлияет на полет? Посмотрите на ограничения запуска на примере Falcon 9:
- на высоте 49 метров над взлетной площадкой устойчивый ветер со скоростью более 56 км/ч;
- наблюдается сдвиг ветра в верхних слоях тропосферы — он может вызвать проблемы с управлением ракетой-носителем;
- при полете ракете предстоит пройти облачный слой толщиной более 1400 метров, который распространяется в зону отрицательных температур;
- менее чем в 19 километрах от площадки есть кучевые облака с вершинами, простирающимися до зоны отрицательных температур;
- менее чем в 19 километрах от площадки находится край грозы, в которой наблюдалась молния в течение 30 минут после предыдущей молнии;
- менее чем в 19 километрах от площадки есть грозовое облако-наковальня (мощное кучевое облако с вершиной, расплющившейся об тропопаузу);
- менее чем в 9,3 километров от площадки есть облака плохой погоды, распространяющихся до зоны отрицательных температур и содержащие умеренное или большее количество осадков;
- менее чем в 5,6 километров от площадки есть остатки распавшегося грозового облака;
- ракете предстоит пролет сквозь кучевые облака, образовавшиеся в результате или непосредственно связанные с дымовым шлейфом.
А также запуск должен быть задержан:
- на 15 минут, если показания прибора измерения напряжённости электрического поля в пределах 9,3 км от стартовой площадки превышают +/- 1500 вольт на метр,
- на 30 минут, если в пределах 19 километров от стартовой площадки или траектории полета наблюдалась молния
И это для Falcon 9, которая имеет относительно тонкий и длинный корпус. Сильное и быстрое нагружение боковым ветром может вызвать изгиб, с инерционными колебаниями из-за быстроты нагружения ракеты ветром. Однако прочность корпуса на изгиб рассчитывается с учетом таких ветровых нагрузок. Поэтому, хотя изгибающее ветровое воздействие может возникнуть, оно не создаст ракете больших проблем. Тем более там атмосфера уже разреженная.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 10.01.2021 в 23:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
