30.01.2011, 14:26
Привет всем форумчанам. Помогите с регистрацией Диптрейс. 250 пинов маловато всё-таки. Спасибо.
31.01.2011, 18:38
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Сантьяго
Для некоммерческого пользования 500 пинов 2 слоя, заходим http://www.diptrace.com/nonprofit.php , жмем contact us , заполняем форму, получаем по электронке ключ. Так было у меня.
01.02.2011, 10:57
Сказал спасибо: 21
novarm...вопрос к Вам..dsn файл который формирует DipTrace для передачи трассировки во внешний трассировщик содержит ли в себе графику корпуса компонентов...????
С уважением Vlad
01.02.2011, 17:28
Сказал спасибо: 6
Может кто сталкивался? При предпросмотре слоя TOP все отлично и в соответсвии с цветовыми настройками (по умолчанию, вся медь черного цвета), а слоя BOTTOM вот такая бяка:
причем цвет меди ничем не изменить, только если галочку поставить "печатать только ч/б".
Как-то лечиться?
03.02.2011, 22:52
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Насчет DSN - вроде передаются очертания, а не графика. Хотя точно не помню - надо будет спросить у того кто непосредственно этим занимался.
Цвет слоя желтый и отличен от цвета по умолчанию. Необходимо поменять цвет на цвет по умолчанию (цвет по умолчанию для трасс в View/Colors) тогда при печати будет автоматически выставляться цвет по умолчанию для схемы с белым фоном, т.е. черный.
05.02.2011, 00:35
To novarm.
Рисую сему, выделил кусок схемы, сгруппировал его, пытаюсь его зеркально отразить, а отражается не сгруппированный кусок схемы, а отдельно каждый его элемент. Надо бы пофиксить это.
06.02.2011, 20:07
Сообщение от novarm
Как купить полную версию пакета, желательно с диском, в г. Ростове-на-Дону за наличный расчет?
Заранее благодарен за ответ.
07.02.2011, 00:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Passer__by,
Зачем Вам диск? Оплачиваете банковским переводом, получаете факс с ключом. Или по почте. А дистрибутив скачиваете. Хотите на диск запишете.
09.02.2011, 04:28
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
novarm. Как проходит создание новой версии? Скоро ли ожидается выход?))
Неплохо было бы, чтобы в новой версии калибровку можно было бы иметь для двух или более принтеров, а не как сейчас - для одного. И чтобы настройки предварительного просмотра сохранялись хотя бы до закрытия программы, а не до закрытия окна. Лучше чтобы вообще сохранялись какой-нибудь галочкой "сохранить настройки" Иной раз утомляет галочки снимать многократно.))
09.02.2011, 12:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от novarm
Странно, почему же тогда слой TOP нормально отображается и некоторые пады слоя BOTTOM.... В любом случае спасибо, т.к. когда попробовал изменить цвет в View/Colors и вернул обратно, проблема исчезла
Еще такой вопрос: плата размером 110х70 мм и все свободное пространство залито земляным полигоном. При этом очень жуткие тормоза, даже при сдвиге платы она двигается рывками и с запаздыванием. Как только отключаю "objects/cooper pours", сразу все пучком. ОЗУ 1.5Гб, WinXP. Как-то можно повлиять на ситуацию?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
