07.07.2012, 14:38
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
И шо я Вам хочу сказать? Да, это уже значительно больше похоже на штатный круиз. Пока удалось попробовать только на 40 и 60 км/ч, но уже по индикаору видно, что показания меняются плавно и их можно воспринять, а то раньше скакали как дикие лошади и в глазах рябило и в голову не лезли.... Переход через границу стабилизации теперь плавный (Пользовательская скорость 60, а круиз разгонял авто от 45), раньше в районе границы наблюдались резкие рывки. Более полноценно потестю вечером - спецом поеду на трассу.
Последний раз редактировалось hardlock; 07.07.2012 в 14:40.
07.07.2012, 14:48
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Alex_Sss, ну, там как бы памяти больше в два раза - flash, eeprom, озу. А так вроде бы тоже самое. Ну, если что, то и перекомпильнуть ведь недолго.
07.07.2012, 15:01
Сказал спасибо: 8
gnomon72, ок, тогда заказываю сразу 328.
А учитывая, что у Хардлока результат положительный - будем заказывать платы и остальные компоненты - и собирать )
Какой получился окончательный алгоритм подсчета скорости?
Я очень рад, что таки удалось сделать их параллельными!
07.07.2012, 15:22
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_Sss
Какой смысл в установке 328 ? Весь функционал уже у КК есть, для мелких исправлений место еще есть....
07.07.2012, 15:31
OKLiK, а мои любимые аналоговые кнопки?
07.07.2012, 15:31
Сказал спасибо: 8
OKLiK, Смысл в том, что хочется еще аналоговые кнопки добавить )
Для нарульных кнопок не всегда есть возможность красиво протянуть несколько проводов. Иногда можно использовать штатную контактную группу на руле (которая передает сигналы с неподвижной рулевой колонки на подвижный руль - фактически это шлейф, свернутый спиралью). Но там редко больше двух проводов остается для сторонних целей.
Поэтому гораздо выгоднее тянуть один единственный провод (с землей будет два), и кнопками коммутировать его на землю через резисторы с разными сопротивлениями. А на стороне МК анализировать полученное напряжение и мапить его на команды.
07.07.2012, 15:33
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
а нельзя прошивку с новым драйвером под 15-байтній протокол УАРТ? (версия 6,66) Или проще переписать индикатор?
07.07.2012, 15:45
Сообщение от hardlock
Ну вы... и так уже не хватает времени процессорного, а вы еще ацп хотите в процесс засунуть. Мы и так вчера 4 часа глюки с новым драйвером отлавливали... поскольку все процессы хотят работать и не насрать другим.
Я бы вам предложил отдельный проц мелкий для имитации кнопок, как типа адаптер..
Сообщение от cuper_1971
Все будет, времени у человека нет сразу всем угодить...
07.07.2012, 15:57
Сказал спасибо: 13
Предлагаю желающим написать прошивку для Tiny13 - самонастраивающийся адаптер-конвертер "четырехкнопочная аналоговая однопроводная клавиатура -› четырехкнопочная обычная клавиатура".
У Tiny13 всего 8 ножек. Две питание, одна резет, одну задействовать на вход АЦП с аналоговых кнопок, оставшиеся 4 ноги задействовать на выход для обычной клавиатуры. Внешнего кварца не надо, вполне хватит встроенного тактового генератора.
Если схему запитать от стабилизатора КК, то адаптер получается по сути однокорпусной, размером 5x5 мм.
Просто в КК уже реально прерывания друг у друга на головах сидят и ограничивают функционал по точности и быстродействию в критических по времени процедурах.
07.07.2012, 15:59
gnomon72, с понедельника займусь. и попробуем вывести на один ISP
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
