04.03.2015, 17:22
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
поскольку в точке контроля присутствует постоянное напряжение с наложенным на него переменным напряжением частотой 1.60kHz ..то...для пробника
V: 8.67v - суммарное напряжение в точке контроля относительно общего("земли")
V(p-p): 2.92v - значение переменного напряжения от макс. до мин.
V(rms): 7.63v - среднеквадратическое значение постоянного напряжения с наложенным на него переменным напряжением частотой 1.60kHz
...значения тока определяются аналогично, но с учётом сопротивления последующей цепи...
сравнивать с М831...ну в какой-то мере можно....только М831 меряет переменное напряжение как средневыпрямленное, но шкалу калибруют в среднеквадрати-х значениях
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
05.03.2015, 17:03
Сказал спасибо: 953
Кто знает, что за фигня?
05.03.2015, 18:20
Сказал спасибо: 827
Преобразователь из прямоугольника в двуполярный треугольник. Добавь еще фильтр на выходе
и получишь синус. А по напряжению может модель оу битая. Уменя тоже была аналогичная
ситуация. Делал выход синуса с цифры. Так оу разогнал выход до 50 вольт. Оказался оу битый.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2015 в 19:10.
06.03.2015, 11:55
Сказал спасибо: 21
...с моделью всё в порядке. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) ..так и должно быть. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) ..просто эта модель выполняет всего несколько параметров реального ОУ..LT1002C
- зависимость Кус от частоты
- отображает входные токи и входное смещение
...и всё
...к шинам питания и балансировки модель не подключена..хотя это можно сделать и самому
...эту модель можно использовать только с замкнутой ОС
С уважением Vlad
06.03.2015, 11:56
Сказал спасибо: 953
Вы верно поняли мою затею, но теперь я не знаю: как модель будет соответствовать железу, если пойти дальше. ОУ LT1002 представляет собой двойку в корпусе. Этот ОУ считается линейным и может работать при низких Uп. чем его заменить?
06.03.2015, 12:01
Сказал спасибо: 953
vlad3156!
Я так и не понял, что я должен сделать, чтобы он заработал правильно7
Спасибо.
06.03.2015, 12:04
Сказал спасибо: 21
вы хотите собрать генератор прямоугольника и треугольника...?с регулируемой частотой? в каком диапазоне?
это можно сделать на двух ОУ входящих в корпус LT1002....без логики
..эта микросхема у вас есть реально..??? или просто взяли в симуляторе подходящую..???
...добавил файлы к сообщению..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.03.2015 в 12:29.
06.03.2015, 12:12
Сказал спасибо: 827
alexey-b,
Если хотите собрать генератор прямоугольника, треугольника да еще при желании
синус. Могу вам дать конкретную схему в Мультисиме собранную на LM13700
cам собирал еще в 12 Мультисиме, но файлы должны остаться.
06.03.2015, 12:20
Сказал спасибо: 953
Сообщение от цифровик
На счет синуса у меня есть собственная задумка, но у меня есть привычка смотреть разные идеи, так что буду вам признателен, если найдете собственную разработку.
06.03.2015, 12:23
Сказал спасибо: 827
Для начала посмотрите диташит на эту мик-му. Что на ней можно собрать.
К сожелению большой схемы из диташита генератора синуса не сохранилось. Вот делал из теугольника синус. фильтр при перестройке на другую частоту надо перестраивать.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2015 в 12:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
