10.02.2016, 23:18
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от Василий67
А чем не нравятся такие заклепки?
Наверное потому что от оригинальных немного отличаются
Сказали "Спасибо" maxim1966
11.02.2016, 10:00
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
Ну да, длинные. Кусачки нужны.
Длинные? Они бывают от 3 мм в длину до 16мм.
Кусачки??? Зачем???
11.02.2016, 10:11
Сказал спасибо: 6,175
Сказали Спасибо 7,567 раз(а) в 3,143 сообщении(ях)
Сообщение от Aviasined
... Или может где найти такие, подскажете?
Погуглите как делать заклёпки.
Вроде ничего сложного изготовить как сами заклёпки, так и обжимки под выпуклую шляпку. И получить результат неотличимый от заводского.
Если останутся вопросы - помогу с разъяснениями
Если уж совсем никак не получается - могу наколотить.
Заготовки "классических" заклёпок ещё попадаются в продаже (искать по магазинам, отделам торгующих крепежом), но редко, вытесняют рычажные клёпальники...
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.02.2016 в 10:16.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
11.02.2016, 16:53
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А чем не нравятся такие заклепки? Их везде как грязи?
Они твёрдые, и головка круглая...
11.02.2016, 16:57
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Sukhanov
С уважением, Сергей
Нашёл классические, но дюралюминиевые-твёрдые очень. Хотел вот именно из мягкого алюминия. Буду искать, где смогут на фрезере сделать матрицу для заклепок. Обжимка, как понимаю, можно сделать, проделав углубление в керне. Приобрел гравер, буду пробовать сделать. О результатах отпишусь)
11.02.2016, 19:02
Сказал спасибо: 3,605
Сказали Спасибо 7,518 раз(а) в 1,582 сообщении(ях)
проблема блин, брал провод от микроволновки( он там люминёвый в трансе 0.8 мм) сделать щляпковормирователь из любого винта с подсверленной ямкой сверлом 1,5
без ТЗ результат ХЗ.
11.02.2016, 19:44
Сказал спасибо: 117
Мне 3 мм надо диаметр)
Буду пробовать с разборной матрицей и оправой из керна.
11.02.2016, 20:10
Алюминевую проволоку еще не всю сдали. можно найти.
Кстати на пунктах приёма цветмета можно и попросить кусок проволоки подходящего диаметра.
Я так обзавёлся довольно экзотической проволокой в 6мм.
С уважением, Сергей
14.02.2016, 15:30
Сказал спасибо: 472
А в магазине - АПВ-6,0 - не пойдет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.03.2016, 00:10
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Очередной выпуск новостей.
"Россия", на поверку, оказался 301-м. После проверки и подстройки поедет в подарок другу, уехавшему на "историческую родину".
Хочется оценить шансы найти где-нибудь утраченный многофункциональный винт (картинки). Остался один из двух, скрепляет половины корпуса в верхней части (фасонной шайбой) и является ответной частью для "байонета" ручки для переноски (проточкой на головке).
Бонусом - архив с РЭ, схемами и паспортом.
Upd: Достаточно подробно рассмотрен в книге Новосёлова "Настройка и регулировка транзисторных приёмников II и III класса". Массовая радиобиблиотека, вып. 872.
Tags: "Россия-301"
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.04.2016 в 14:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
