20.02.2016, 14:09
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
Да, я помню. Вы писали, что они у Вас не получились. С колонками Ы90 испытывали?
Ы90 не годятся для работы с ламповыми усилителями.
Вот "Ы90" может и не подходят.....А S-90 звучат вполне...при грамотном изготовлении, монтаже и режимах...
И откуда взялось что не получилось? Я говорил только о том что серию не запустили....
20.02.2016, 14:12
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Вот настоящий подход к проблеме, а не рассуждения "верю-не верю".
Если чел прав, то отличия очевидны. Чем больше динамическая нелинейность, то есть чем больше зависимость характеристик элементов от входного сигнала и его предыстории, чем больше количество таких элементов, тем больше нескомпенсированных и неестественных призвуков в конечном звуке. И никакая обратная связь принципиально не поможет.
А окраска звука может хоть и не полностью, быть скомпенсирована многополосным тембром.
наконец то понятно, почему транзисторы, электролиты и керамика наиболее сильно влияют на звук.
022.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trinex за это сообщение:
20.02.2016, 14:43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от omercury
Ошибочка.
Ламповые усилители не годятся для S90.
(хотя никто не запрещает изменить фильтры, или перемотать трансформатор)
Ламповые усилители существовали задолго до Ы90. Поэтому Ы90, которая была разработана под транзисторные усилители, не годится для ламповых усилителей.
Какой такой трансформатор перемотать? Это зачем?
20.02.2016, 14:48
Сказал спасибо: 655
Опять спор попов разных религий.
20.02.2016, 14:57
Сказал спасибо: 302
Имеется ввиду если есть какой- то "стандартный" усилитель на лампах...
Если собираете сами...то трансформатор выходной мотайте сами исходя из Ы90.....Тогда и звучать будет...
20.02.2016, 15:00
Сказал спасибо: 302
Сообщение от trinex
Вы привели достаточно любопытный документ.
И если посмотреть на Рис.1. То Вы увидите ни что иное как ....фигуру Лиссажу....Показывающую (в особенности на 1а) амплимтудно- фазовые соотношения входа и выхода усилителя.... мгновенные...
20.02.2016, 15:00
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Спецы, вопрос сугубо практический. Подскажите есть ли сейчас в продаже подвесы на ПИ 35ас-015. Если есть - где и по какой цене?
20.02.2016, 15:08
Сказал спасибо: 169
Сообщение от trinex
Да религия тут нипричём. Динамик 75ГДН-1 имеет слишком тяжёлую подвижную систему. Для него нужен очень мощный усилитель с очень низким выходным сопротивлением. Ламповый усилитель с выходным сопротивлением 1 ом для него не годится. С ламповым усилителем он просто гудит, а не играет
Я сравнил звук Ы90 и своих самодельных колонок. Решил, что урода лечить не буду и утащил на чердак.
Вот мои колонки - закрытый ящик объёмом 250 литров
Последний раз редактировалось agnostic; 20.02.2016 в 15:13.
Сказали "Спасибо" agnostic
20.02.2016, 15:18
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Да что за бред несёте? Ы90 имеет стандартное сопротивление - 4 ома. Почему под неё какой-то особый трансформатор надо мотать?
20.02.2016, 15:29
Сказал спасибо: 302
Да религия тут нипричём. Динамик 75ГДН-1 имеет слишком тяжёлую подвижную систему. .....
Нет это религия!
Дело в том что Ы90 разных годов выпуска имели разные динамики.
30ГД-1....30ГД-2...50ГДН-3-4.....75ГДН-3-4...75ГДН-1-4...
При кажущейся одинаковости и посадочных местах....отличия в них есть.
Если вы сочтете что всё без разницы...то тогда как понимать Ваше послание:
А до этого:
Так если стандартные 4 ом....чего еще нужно???
Или религия не позволяет???
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
