26.03.2021, 12:10
Re: Симулятор LTspice XVII
В продолжение темы parovoZZ о гальванически не развязанных сетевых источниках:
А нет ли моделей на микросхемы LinkSwitch-TN2 от PowerInt:
https://ac-dc.power.com/products/lin...inkswitch-tn2/
26.03.2021, 12:19
Сказал спасибо: 800
Сказали Спасибо 4,023 раз(а) в 2,871 сообщении(ях)
Сообщение от filter
Расскажите, пожалуйста, что это за зверь TBL(-1 0 50m 2) ? и как его настраивают на примерах.
Это кусочно линейная зависимость тока от напряжения. Точки парами напряжение-ток. В данном случае при напряжении -1В ток 0А. При напряжении менее -1В также 0. При напряжении 50мВ ток уже 2А и при напряжении большем 50мВ тоже 2А. Точек (пар) может быть больше. При напряжении между точками LTspice делает линейную апроксимацию.
26.03.2021, 12:30
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Гальванически связанный с сетью адаптер. Выходное напряжение 3.3 В, ток 100 мА, размах пульсаций 30 мкВ. Мощность на микросхеме Viper 194 мВт (при выходном токе 100 мА). Потребляемая от сети мощность 690 мВт.
Никак не могу понять, зачем в цепи FB стоит диод на 600 вольт? Причём это во всех схемах ко всем Viper включенных в режиме Buck конвертеров.
26.03.2021, 12:36
Сказал спасибо: 800
К сожалению у меня для этих микросхем есть только зашифрованные ORCAD'овские модели. Для LTspice они не пригодны.
26.03.2021, 12:48
Сказал спасибо: 800
Сообщение от parovoZZ
Я не сразу это обнаружил (потребность в высоковольтном диоде), но обдумав работу микросхемы понял это. Дело в том, что минус питания (GND) "плавает" от небольшого отрицательного напряжения до почти плюса (практически полный размах питания и почти всё это питание прилагается к диоду) и FB привязано к GND. Выходное напряжение привязано к нулю. Вообще вполне подошли бы и менее высоковольтные диоды (400 В), но я не нашёл быстрые и с малой ёмкостью диоды. Первыми подходящими быстрыми диодами оказались на 600 В. Запас по пробивному повышает надёжность при перенапряжениях в сети.
26.03.2021, 13:58
Сказал спасибо: 800
Сообщение от tofik80
Файл Loop_B_H_V2.asc. Петли перемагничивания рассчитываются нормально. А как вывести график зависимость потерь в сердечнике от максимальной индукции? В лог-файле: Measurement "pcore" FAIL'ed. Что поправить?
Я переименовал обозначение сердечника на схеме. Теперь начинается на букву L. Также изменил некоторые числа. Это сделал для того, что бы моя схема ближе подходила к указанному значению Bmax.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.03.2021, 15:55
Сказал спасибо: 338
Да, действительно.
Тогда и в этой схеме транзистор должен быть высоковольтным?
26.03.2021, 16:09
Сказал спасибо: 800
Да, действительно.
Ну так в схеме транзистор на 500 В!
26.03.2021, 16:16
Сказал спасибо: 338
Так это моя схема и мой транзистор))
Если его зашунтировать резистором, то, наверное, можно и на меньшее напряжение поставить? Этот дорогой. На 300 вольт в два раза дешевле.
26.03.2021, 16:40
Сказал спасибо: 800
Не знал. Возможно пойдёт и низковольтный транзистор. Я на выходных попробую посчитать с теми микросхемами, которые у меня есть с подобной схемой.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
