07.05.2023, 08:14
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
kreking,
вообще то это жульничество - взять схему, заменить тип транзисторов, промоделировать и делать выводы. Усиление по напряжению данной схемы К≤50/5k*β*2=β/50. Взяв другие, менее мощные транзисторы, у которых в данной схеме ток достаточно большой и усиление по току падает существенно и получаем малое усиление. Я же промоделировал исходную схему, но это все проигнорировали. В особенности мне не понравилось, что моё сообщение проигнорировал ТС. Я же сделал моделирование для него - он же малограмотный и симулировать не умеет. В ней ток получился 200 мА и коэффициент β~200 при таком токе. Мощность на транзисторе более ватта.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.05.2023 в 08:16.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.05.2023, 10:49
Ув. bordodynov, я не игнорировал ваше сообщение просто моделирование не помогло мне в вопросе про сквозной ток...
У меня вопрос, а если я поставлю конденсатор после источника сигнала проблема сквозного тока будет решена, так?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2023 в 12:33.
Причина: 6.6
07.05.2023, 12:12
Диоды говоришь? Надо подумать над этим.
Да но почему тогда в моём любимом усилителе не поставили эти диоды? А предпочитают рыдать что на выходе есть сквозной ток ааа раз эта проблема так решается?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.05.2023 в 12:34.
Причина: 6.6
07.05.2023, 12:32
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от NewWriter
праблэма сквозного тока издревле решалась установкой двух диодов между базами транзисторов
Только вот было это - в двухтактном эмиттерном повторителе. А тут - два каскада с общим эмиттером.
Эй, г-н ***** .....
Дорогая, заткнись пожалуйста.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.11.2023 в 18:59.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.05.2023, 12:39
Сказал спасибо: 11,166
Квинт, таки внимания на замечания Вы не не считаете необходимым обращать и ещё стремитесь усугубить - итого ещё два месяца на работу над ошибками, чтение букварей…
07.05.2023, 20:58
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от bordodynov
...вообще то это жульничество - взять схему, заменить тип транзисторов...
Как в анекдоте про патологоанатома на счёт брезгливости и невнимательности, транзисторы ни причём, дело было в конденсаторах.
07.05.2023, 23:55
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Квинт
Они есть, только замаскированы.
Транзистор Q6 равен 3.8 диодам, включенным последовательно.
08.05.2023, 15:45
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Я могу объяснить.
08.05.2023, 16:05
Сказал спасибо: 2,543
еще один сцимуляторщик?
Вот что мне нравится в симулянтах, так это то, что "любой каприз...". "Нужна неустойчивость, возбуд? Дык, вот он! А, наоборот? Устойчивость потребна? Moment ein Mall!... А ручки-то - вот они!"
Правда, это только у продвинутых. У остальных получается только что-то одно и они не сомневаются в достоверности.
Последний раз редактировалось akegor; 08.05.2023 в 16:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
08.05.2023, 16:18
Объяснятелей тут и без того хватает. Что, еще один сцимуляторщик?
Умному человеку - изучение возможностей инструмента не помешает.
А ошибки - бывают у всех.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
