22.03.2023, 11:27
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Хорошая демонстрация MS
-спасибо, что не даёте мозгам протухнуть...
У меня проще получилось, однако...
И Вас угощаю вкусными конфетками: "Нота Бум"...,-приятного чаепития...
ЗЫ:
А, как сказать-спасибо, так сразу все в рот воды набрали(-"значит выпили жиды")
Можно соорудить и более сложный источник, добавляя к нему нелинейное сопротивление.
Сообщение от Sol
Следовательно получить нужную ВАХ возможно варьируя внутренним сопротивлением источника. Так?
-так.
Попытался смоделировать режим ручной электродуговой сварки. Режим для пятёрочки-электрода подходящ.
Возможность прослушивания ушами ВЧ модулированных сигналов.В одной из групп возбудился диспут на эту тему. Свои 5 копеек, тоже постарался всунуть...
При определённых условиях становится возможным услышать невооружённым ухом сигналы модулированных Высоких частот(нас кругом окружают распределённые ёмкости и индуктивности),-не так-ли?
Например, кто захватил эпоху проводного радио, в паузах основной, немодулированной ВЧ, программы мог слышать тихую трансляцию других, модулированных. А кто собирал простые приёмнички, не мог никак "отделаться" от вездесущих прониканий повсюду трансляционных сигналов. Первый детекторный приёмник получился в деревне, где не было радиоточки и было отключено электиричество, а так помехи мешали поймать хоть что-то. Да и ловить то на ДВ было "Маяк", да "Первая программа".
Где издевательские комменты?
Последний раз редактировалось Алекс63; 24.03.2023 в 11:17.
23.03.2023, 23:06
Сказал спасибо: 368
Сообщение от Sol
-так.
25.03.2023, 09:03
Сказал спасибо: 757
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 2,807 сообщении(ях)
Алекс63,
опять вы пытаетесь навешать лапшу. И как обычно делают пользователи Мультисима -
моделируете случай идеальных компонентов, т.е оторваны от реальной жизни.
Посмотрите на опровержение вашего моделирования.
Я убираю модуляцию, а после вашего "фильтра" продолжает наблюдаться 1 кГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.03.2023 в 09:11.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.03.2023, 11:13
Сказал спасибо: 368
уши читателя
-bordodynov-а весьма проблематично завешать лапшой...
А почему "хорошим ухом" всё-таки прослушиваются модулированные сигналы!?, и может-ли немодулированный сигнал, подсесть на какую-либо несущую, и стать модулированным, когда всё упаковано в два провода, типа, 3-программное вещание. В понижающих трансформаторах, на подъезд, или их группу, не могла-ли произойти перемодуляция? Мои мозги не представляют всех процессов, которые там происходят...
ЗЫ. Можете считать, что теперь я Вас подразнил...( )
Последний раз редактировалось Алекс63; 25.03.2023 в 11:17.
25.03.2023, 13:33
Сказал спасибо: 757
Алекс63,
Для прослушивания необходима нелинейность. В частности небольшая нелинейность контакта вилки и розетки в проводном вещании при наличии программ.
Расскажу про свой эксперимент когда я жил в студенческом общежитии и у меня была металлическая кровать. Я взял два усилителя с коэффициентом усиления по тысяче. Т.е. общее усиление 1000000. Первый усилитель был на трёх транзисторах с первым транзистором, включенный по постоянному току как С ОК, а по переменному как с ОЭ. Второй на двух транзисторах. Усилитель был нагружен на высокоомные телефон ТОН-1. Его усиление было большим из-за большого сопротивления наушников на звуковых частотах. По переменному току в несколько раз больше, чем по постоянному. Подсоединил в качестве микрофона наушник ТМ-2А. Конечно был свист. Тогда я отсоединил капсуль от маленькой вилки и начал слушать кровать. Я тогда резонно решил, что за счёт скин-эффекта на поверхности наводятся токи. Сразу я услышал много радиостанций с разной громкостью. Громкость менялась у станций по разному. То одна радиостанция доминировала, то другая. Это эффект фидинга. В другом месте спинки кровати слышался другой набор радиостанций. Спинка была зеркальной. Типа хромированной. Я убедился, что пространство пронизывают радиоволны. Слушал я АМ станции. А детектором служил нелинейный контакт. В то время у меня не было Spice и я считал на бумажке, используя калькулятор.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.03.2023 в 13:42.
25.03.2023, 15:17
Сказал спасибо: 368
-если бы я такое написал, сразу кучка оппонентов на смех подняла...
Такая же история и у меня была, только с простыми усилками на 2-3 транзисторах. Сигнал и с батареи отопления ловил, и с фазы через пикофарадный конденсатор, и с коллективной ТВ антенны. Но вопрос-может-ли НЧ сигнал в тесном сообществе с ВЧ модулированными "подсесть" на какую-либо несущую, или "оседлать"разностную несущую, получившуюся в результате смешений?,-вопрос открытый...
25.03.2023, 16:16
Сказал спасибо: 757
Алекс63,
для меня это не вопрос. Не может. Для нелинейного преобразования, должна быть нелинейность!
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.03.2023 в 16:20.
25.03.2023, 17:39
Сказал спасибо: 757
К вопросу: можно ли доверять Мультисиму и его моделям?
Вот я посчитал схему LM555. Обратите внимание на частоту работы и то, что я нагрузил таймер 10 мкФ. В LTspice тоже есть сильно упрощённая модель, но она имеет выходное сопротивление 6 Ом и есть задержки внутренних элементов. Это позволяет более правдоподобно моделировать схемы с таймером и не получать завиральные результаты как в Мультисиме. Тем не менее я добавил в свою коллекцию несколько других моделей, в том числе на транзисторах.
25.03.2023, 18:43
Сказал спасибо: 757
Алекс63,
интересно, сможете ли вы посчитать эту схему двухфазной повышалки в Мультисиме?
Кстати. Применённый транзистор имеет в Мультисиме один символ, но три модели. В том числе уровня 0.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.03.2023 в 18:57.
26.03.2023, 09:48
Сказал спасибо: 368
-это ни сколь ни греет душу товарищей-мультисимщиков, ибо из Ваших сундучков хрен чего достанешь...(или достанешь совершенно несъедобное... )
Мне самому интересно, потому что уже пробовал на КМОП-инверторах, но, как мне показалось с первого взгляда, ничего не добавилось, я имею ввиду напряжение на нагрузке...,-и отложил этот проект "на потом",- а Вы опять не даёте моим мозгам погрузиться в сладкую дрёму.... Начинаю работу.
Последний раз редактировалось Алекс63; 26.03.2023 в 09:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
