09.02.2011, 17:21
kpoko
Гость
В Pattern Editor нарисовал элемент, а в нем залитый полигон типа Signal под термопад. Потом в PCB этот термопад невозможно скрыть ни снимая галочки в Objects ни при выводе на печать.
12.02.2011, 14:57
Diptrace фигня полная!!!!!!! в составителе схем 3 минуты искал сопротивление. библиотека компонентов сделана ужасно. если бы сделали как в мультисиме, Diptrace цены бы не было, а так полное Г...
12.02.2011, 15:43
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от nick458
Сынок, не слишком широко открыл рот.
12.02.2011, 17:00
Сказал спасибо: 348
Ну так кто мешает дальше пользоваться мультисимом? Или бесплатная версия diptrace колит глаз? Чтобы не искать надо было потратить 3 минуты на прочтение HELP, а не кричать тут так громко, показывая отсутствие логики.
РS менталитет таков, сначала клацаем кнопочки, а потом начинаем читать паспорт почему не работает.
13.02.2011, 03:37
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
По началу я тоже так же возмущался...все сделано через жопу, но паюзав маленько...даже очень неплоха прога...если разрабы прислушаются к критике будет прога не хуже спринта в освоении и пользовании. Главное убей 1-2 часа на просто тыкание и желательно параллельно почитай доку на использование проги.
13.02.2011, 08:51
Всем привет! Осваиваю Диптрейс, столкнулся с такой проблемой. Нарисовал схему, пытаюсь распечатать, а она при печати режет правый край рамки в формате А4, альбомная страница. Не хватает каких-то 5-10 мм. Как побороть эту проблему?
14.02.2011, 21:08
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Опробовал DipTrace. Есть непонятки: autoplacenemt не работает. Я что-то неправильно делаю, или он такой от рождения? Я брал готовую схему example 6 и example 5, делал convert to PCB. Далее, рисую рамку платы, ставлю на нужные места разъемы и кнопки, все остальное находится сбоку. Далее, выделяю мышкой оставшиеся компоненты и делаю auto place selected. После этого начинается непонятный процесс их перетасовывания в произвольном порядке. В реультате компоненты сбиваются в какую-то случайную кучу/кашу, которую программа впоследствии сама же оттрассировала только на 55% (example 6 на 2 слоях). Попытался расставить многоногие чипы вручную. Сделал авторазмещение для всякой мелочи. Результат: мелоч набилась между микросхемами и опять ничего не трассируется. Если сдвинуть руками всю мелоч вбок, то трассируется на 85%, прием заметно быстрее.
Досадно. Получается, все компоненты расставлять вручную, при том что расстановка компонентов - довольно тривиальный процесс.
Что касается автотрассировщика - у него в целом та же проблема что и у авторасстановщика. Вместо трассировки по простым правилам, известным любому разработчику ПП, он пытается делать что-то вроде глобальной оптимизации путем случайного перебора всех вариантов, в том числе самых тупых. При этом Grid router еще и нереально тормозит. Старый orcad разводил аалогичные платы секунд за 40, а этот вообще до конца не доработал. Еще было немного юмора: микросхема на 64 ножки, трассировщик в самом начале провел дорожку ВОКРУГ чипа, потом начал усиленно думать над всеми остальными дорожками к этому чипу
У shape-based роутера другая проблема: любит дрожки вокруг всей платы, не оптимизирует соединения. Не проводит дороги по диагонали, только сезает углы под 45, но сами дороги не ведет по диагонали.
14.02.2011, 23:57
Сказал спасибо: 80
Ну сыроват еще продукт...может в новой версии порадуют.
15.02.2011, 19:32
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Кому автотрассировщик не нравится - возможно внешний использовать. )) ELECTRA или SPECCTRA. В меню "Трассировка" есть пункт об интеграции. Результаты отличные получаются!
15.02.2011, 21:00
Сказал спасибо: 30
Там не только автотрассировщик. Потыкался второй день: 1) редактирование края платы - неудобно, постоянно лишние точки изгиба влазят 2) выделение компонентов неудобно, зачем-то цепляются компоненты на противоположном слое, как отключить - неочевидно, 3) если выделенные компоненты сгруппировать, а потом разгруппировать, то они распадаются на отдельные пады и линии. По последнему пункту вообще интересно: его хоть раз использовать пробовали? С какой целью эта функция введена?
4) в редактировании модулей какой-то гимор, чтоб настроить пады надо лезь через 3 менюшки, при этом вся панель инструментов заполнена какой-то ненужной лажей.
Я не понимаю в чем проблема, возможно программистам не правильно ставят задание, возможно они просто тупые/ленивые, но уже не первый раз сталкиваюсь с таким кривым софтом российской разработки, в котором присутстуют не глюки, а именно элементарные недоделки. Тот же sprint layout никакими проблемами не страдает, все что нужно под рукой, печать не глючит, шрифты не глючат.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
