30.12.2020, 13:42
Сказал спасибо: 2,730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от estet
весь этот геморрой для того, чтобы 13005 заменить на 2N60???
Кажется, на 4N60 - попытка выжимки из транса дополнительного полампера-ампера на выходе БП (т.е. выжать из него еще пару-тройку-пятерку ватт мощности).
30.12.2020, 15:06
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Yuri222
Я уже говорил, глупость это.
Лучше отверстий в корпусе насверлить.
обмотка должна подхватить и углубить процесс запирания
Само собой, это и имелось в виду.
пороговое напряжение на затворе. Оно как бы и небольшое (2-4 вольта), но указано при токе доли миллиампера. Я как-то парился, подбирая товарищу полевик
Не нужно париться.
Все просто.
Замыкаем сток с затвором и даем через резистор или через ЛБП с ограничением тока
такой ток, для которого хотим узнать напряжение управления.
Обычно я даю 1-100мА.
И измеряем искомое напряжение на затворе для данного экземпляра.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2020 в 15:11.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
30.12.2020, 15:20
Сообщение от Ан-162
Этто хорошо, когда полевик в руке, а не где-то там. Мне надо было для движка с обмоткой что-то больше 10 Ом, и для себя - под ампер-полтора и 60 вольт. Чтобы один заказ удовлетворил оба девайса. Пришлось тщательно поизучать даташиты.
30.12.2020, 16:37
C низким пороговым напряжением на 60 вольт STP55NF06
А если мелкие, то вот:
(с 6401 осторожнее - пробиваются статикой очень легко)
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2020 в 16:54.
30.12.2020, 17:02
Сообщение от Ан-162
Эти дюже жирные по макс. току - вследствие чего емкость затвора сильно выше того, что по даташиту допустимо для микры контроллера (можно до 500 пик).
Взял вот такой; https://www.digikey.com/htmldatashee...mn7a11ktc.html
30.12.2020, 17:12
Само собой.
Зато потери маленькие, радиатор не нужен.
А ногу МК лучше на затвор не соединять, имхо.
Через простейший драйвер на 1-2 транзисторе/-ах, и безопасно, и емкость сразу становится допустимой.
Еще чуток с логическим управлением:
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2020 в 17:19.
30.12.2020, 17:16
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ан-162
полевик сейчас в этой схеме и так открывается именно
в режиме прямоходового
А я считал что обмотка обратной связи и самозапитки, так же работает, как обратноход, и на пике снова открывает транзистор, потому и предложил, использовать второй диод, для надёжного закрытия полевика!)
Сообщение от zoog
Для того, чтоб не пить, никакого общества не требуется©
Давно не балуюсь, даже пивом!)
30.12.2020, 17:34
Сообщение от Sanyo
Да куда уж надежнее - в тот момент, когда ток в первичке начнет уменьшаться, эдс управляющей обмотки поменяет полярность, и к затвору через RC цепочку будет прикладываться отрицательное напряжение.
Правда, из-за большой величины резистора нужно надеяться на то, что емкости той хватит, чтобы удержать транзистор от "паразитного" открывания при росте напряжения на стоке через емкость сток-затвор. Как-то так я понимаю процесс закрывания.
02.01.2021, 08:05
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Простите, я правильно понял, весь этот геморрой для того, чтобы 13005 заменить на 2N60???
13005 нету под рукой, и взять не где, а 5N60 штук 5 есть, использую, что есть.
02.01.2021, 12:14
Сказал спасибо: 147
Выкладываю осциллограммы на затворе при различном питании на входе. На затворе порядка 12-14 В, так что трансформатор позволяет "работать" с полевиком. Как сделать, чтобы фронты были по круче?...
Последний раз редактировалось Efrem12; 02.01.2021 в 12:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
