07.07.2012, 15:59
Сказал спасибо: 8
gnomon72, Видимо, так и сделаем. Опять плату будем переделывать )))
07.07.2012, 16:06
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_Sss
Плату переделывать не надо, отдельный блок для кнопок лучше сделать!
По опыту, рекомендую поставить как можно ближе аналоговую часть к кнопкам, а уже шлейф имитации кнопок тянуть!
Последний раз редактировалось OKLiK; 07.07.2012 в 16:14.
07.07.2012, 16:38
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от gnomon72
Если схему запитать от стабилизатора КК, то адаптер получается по сути однокорпусной, размером 5x5 мм.
А как же "удерживая кнопку включаем зажигание"? Кормить их всё-таки отдельно придется. Или где-то дублировать для этих целей
07.07.2012, 16:50
Сказал спасибо: 8
cuper_1971, Можно попробовать на основной контроллер поставить кондер на сброс побольше, чтобы он стартовал где-то через полсекунды после появления питалова. Тогда тинька уже раздуплится, и активирует нужную кнопку.
07.07.2012, 17:00
Сказал спасибо: 32
Вариант Попробую
07.07.2012, 18:37
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
Фьюзами задержку прошить стартовую поменьше в тиньке и побольше в КК.
Да и в КК стартует прошивка долго очень - там сначала куча всяких процедур идет.
07.07.2012, 19:06
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Итак прокатился по трассе. Опишу одним словом - оргазм. Регулировка вобще не ощущается. На 110км/ч показания прыгают 0,2 км/ч.
Единственное, после небольших горок далековато выскакивает за установленную скорость (стояло 106, добежало до 112). Т.е. есть запаздывание управления приводом (коэфициент стоял 110%). НО! так ездить несравнимо лучше и приятнее, чем когда она дёргалась.
Вот тут и напрашивается доработка функционала. При нажатии на тормоз не выключать КК, а ждать 6 секунд или падения скорости на 30%. Если педаль тормоза отпущена раньше, то не деактивировать КК. Тогда можно будет слегка притормозить после горки, или ещё в каком-нибудь случае. А если торможение существенное, то выключать раньше, не дожидаясь 6 секунд. Естественно ДЗ сбрасывать в "0" при нажатии тормоза. Хотя если подумать, то можно просто не менять положения до отпускания тормоза или деактивации кк. Надо подумать.
Респектосы gnomon72 и OKLiK!
Последний раз редактировалось hardlock; 07.07.2012 в 19:11.
07.07.2012, 19:13
Сказал спасибо: 13
hardlock, по горкам ездить и деревьям лазать КК не рассчитан.
Блин, себе что ли поставить новую прошивку. А то сам езжу на какой то 4.3.x.
07.07.2012, 20:44
Сказал спасибо: 32
Вот так как-то...
ЗЫ: Хочу прошивку с новым драйвером под 6.66 с 15-и байтным УАРТ.....
07.07.2012, 20:46
Сказал спасибо: 13
cuper_1971, у меня аж мозг перекосило. Это что за монстр такой?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
