10.08.2020, 12:24
#1911
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,009 раз(а) в 5,612 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
А тут как с супом: кому нравится с гренками, а кому с водочкой..
/Эйнштейн/
10.08.2020, 12:32
#1912
Сказал спасибо: 442
CCS - среда разработки, включающая в себя кроме компилятора достаточно большой набор стандартных библиотек, средств получения бинарного кода и записи кода на кристалл, объединенных общей оболочкой.
GCC for Microchip - только компилятор работающий из командной строки, это не всем нравится. Плюс make, link и другие утилиты которые нужно знать.
Принципиальных отличий в качестве кода нет, оба инструмента справляются с поставленными задачами.
misterdi<@>i.ua
11.08.2020, 17:02
#1913
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Попробуй вот так. Должно работать.
#include ‹18F46K22.h›
#include ‹stdio.h›
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOLVP //No low voltage
#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#use delay(crystal=20MHz)
#use spi(MASTER, SPI1,baud=1000000, mode=1, FORCE_HW, BITS=
void main()
unsigned int i; // ñ÷¸ò÷èê öèêëà
while(TRUE)
/*************îòïðàâêà óïðàâëÿþùåãî ñëîâà*************/
for (i=0; i‹5; i++)
spi_write (100); // âûâåñòè 5 ðàç ïðîñòî ýòî ÷èñëî
Испортился конец строки
#use spi( MASTER, SPI1,baud=1000000, mode=1, FORCE_HW, BITS = 8 )
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2022 в 02:01.
Причина: 6.6
12.08.2020, 00:56
#1914
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Я сам дурак всё работает по такой схеме:
//#define SPI_DO PIN_C4 // эти строки можно заремить, т.к. они являются предопределёнными
//#define SPI_DI PIN_C5// и только вносят неразбериху
//#define SPI_CLK PIN_C3
void main()
setup_spi(SPI_MASTER | SPI_CLK_DIV_4 | SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H);//аппаратная реализация MSSP
unsigned char i; // счетчик
while(TRUE)
/*************Отправка управляющего слова *************/
output_low (FQ_UD);
output_high (FQ_UD);
for (i=0; i‹5; i++)
spi_write (100); // вывести это число 5 раз
output_low (FQ_UD);
Почитал на просторах интернета, подковался!
На оф.сате CCS, в вопросах и ответах сказано:
#use spi - это для программной эмуляции обмена по SPI, с произвольными ногами микроконтроллера. Для задействования аппаратной части MSSP микроконтроллера, по обмену SPI (в частности), надо использовать функцию setup_spi, только с соответствующими ногами.
Ну вот в принципе и всё... Всем откликнувшимся бооольшооое спасибо!
Здоровья и правильной, не усугубляя, профилактики инфекций!
Последний раз редактировалось Prototup; 12.08.2020 в 01:32.
Сказали "Спасибо" Prototup
06.09.2020, 21:23
#1915
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Добрый вечер всем. Может у кого есть библиотека lcd без использования сигнала r/w? Заранее благодарен
07.09.2020, 08:42
#1916
Лежит на форуме производителя в открытом доступе:
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=24661
/Эйнштейн/
07.09.2020, 09:35
#1917
Сказал спасибо: 24
спасибо за ответ. вчера вечером проэмулировал в протеусе без R/W с родной библиотекой работает. Но вылезла проблема следующего характера. В железе не работает. это устройство рабочее, дисплей с прошитой сторонней программой работал, так что дисплей рабочий. сигналы управления проверил через МПЛАБ путем дергания каждого сигнала в отдельности. Начал дальше копать и обнаружил что стоит на дисплее ST7066. порылся в инете и как я понял есть приколы с инициализацией. скачал даташит глянул какие посылки - сравнил со своими вроде бъется. Единственное насчет временных задержек - насколько чувствителен к их увеличению?
Может кто подскажет еще что может быть за приколы с инициализацией этого дисплея.
13.09.2020, 15:25
#1918
Здрасте всем.
Возникла необходимость вывести русские слова на LCD2004.
Может кто поделится листингом программы для изучения?
Спасибо
13.09.2020, 16:03
#1919
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
14.09.2020, 09:32
#1920
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
У таких индикаторов традиционно нештатная кодовая таблица в области национальных символов, поэтому требуется перекодировать исходные коды символов в коды индикатора:
Код:
void lcd_putc( char c) {
const char Decode2Rus[255-192+1]= {
0x41,0xA0,0x42,0xA1,0xE0,0x45,0xA3,0xA4,
0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,0x4D,0x48,0x4F,0xA8,
0x50,0x43,0x54,0xA9,0xAA,0x58,0xE1,0xAB,
0xAC,0xE2,0xAD,0xAE,0xAD,0xAF,0xB0,0xB1,
0x61,0xB2,0xB3,0xB4,0xE3,0x65,0xB6,0xB7,
0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,
0x70,0x63,0xBF,0x79,0xE4,0x78,0xE5,0xC0,
0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7 };
switch (c) {
case '\f' : lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_send_byte(0,0x10); break;
case 0xFF : lcd_send_byte(1,0xFF); break;
default : {if (c›=192) c=Decode2Rus[c-192];
lcd_send_byte(1,c);}break;
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо varostov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
