28.02.2019, 12:19
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Сообщение от filippov-ura
Вот так 12 вольт и подаете прямо на банки, без платы балансировки и защиты?!
А как на счет переразряда?
filippov-ura, а там обмундирование и экипировка соответствующая одета , благо этого сейчас на ( в ) Украине до попы......
28.02.2019, 13:36
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от max68.2011
Да я не за него переживаю, а за квартиру, когда дома никого не будет.
Вот и медальки раздают. Можно рядом с выключателем или литием повесить.
А вот УХО YUXINOU на 20w, 30w, 50w и 220в с клемником под ваго и совсем не дорого.
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 28.02.2019 в 13:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
28.02.2019, 14:29
Сказал спасибо: 291
Сообщение от FOLKSDOICH
В своих таких в адаптере напругу до 4-х вольт убавил, получше.
Задающий на кварце или на микросхеме часов реального времени? Точность какая?
28.02.2019, 15:25
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Точность какая?
Очень-очень неплохая.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
28.02.2019, 22:28
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Вы схему подключения видели, какой на фиг может перезаряд, если всё разъедено...
как вы акб 3,75 подовая 3,8 вольта перезарядите?
Я знаю как горят акб, в руках горел, выкинул зимой с 5 этажа в снег, так один фиг свечой горел.
Медальку себе повесьте, может поумнеете.
01.03.2019, 11:08
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vvs49
Да что спорить, при 12в идет на каждую не 3.8 а 4вольта( если конечно там 12, а не 12.6в), при равном сопротивлении и равной емкости. А поскольку у вас зоопарк из бу , то и немного осталось до 4.5-и даже5в на самый слабый. Вот и перезаряд. И никак не защищено от переразряда без участия человека.
Может и поумнею, так как медальку себе такую купил. А вот ваше решение остается все равно глупым
Последний раз редактировалось filippov-ura; 01.03.2019 в 11:10.
01.03.2019, 13:02
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от kotenok 1
Но, слишком яркие. Может кто делал на них адаптивную регулировку яркости уже?
По описанию там есть ночной режим.
[HTML]Режим ночной съемки:
Часы автоматически снижают яркость светодио дный А в ночном режиме, в режиме часов, нажмите режим для
2 s для входа в ночной режим.
Нажмите режим для включения/выключения ночного режима.
Когда ночной режим включен, нажмите режим для настройки ночного режима ender, настройка заказ: начало часов-начало минуты-конец
Час-конец минуты.
Яркость настройки уровня:
3 уровня яркости: яркий, средний, Темный
Уровень яркости по умолчанию средний.
Нажмите до, чтобы переключить уровень яркости.[/HTML]
01.03.2019, 13:11
Сказал спасибо: 39
Вот, теперь - диалог, а не вбросы, отлично!!!
У меня конечно есть платка контроллер заряда разряда 18650 и ставить её хотел - не проблема!!
НО
Есть горький опыт, когда безобидная деталька с ноготок, привела к › беде.
Вставил кренку на 12/5 вольт в видеорегистратор, она, кренка, нужна была только при пуске авто, потом в воздухе висит, нет нагрузки...
Недели две всё ок и вот при движении повалил дым из ВР, хорошо всё на разъёмах, быстро снял вр и оказалась, что кренку пробило прям у + вывода , дирка с мм и оплавила рядом шлейф... Короче вр пришёл капец и отремонтировать его нет возможности в мусорник.
Так и с этой защитой, читал где -то, что были случаи, когда плата была виновником...
Я бы ещё понял смысл в этой защите - при интенсивной работе акб, а так они лежат в воздухе и когда ими воспользуюсь фиг его знает, может и год не трогать.
Потом снял их и в зарядное на проверку....
Все мои акб проверенны и все ~ одинаковы по всем параметрам - же б/у от ноутов, я ими практически не пользовался.
Нет сети акб работают, дали свет акб стали на зарядку 12 вольт - же всё под присмотром, ну час постоят на зарядке, на столе проверял 12 вольт и ток 100 ма потребляли, по мере заряда до нуля ток упал на это ушло часа четыре.
На практике, навряд ли буду 4 часа ждать, проще в ЗУ LiitoKala воткнуть.
Сейчас я спокоен, нет никаких обвесов на акб, а вот с платой - уже душа не на месте.
Вот поэтому и платку не поставил, может и не прав....
Пару лет назад у нас в подъезде на втором этаже, хозяйка пошла за хлебом, а ПК был вкл., приходит, а уже пожарники заливают её квартиру, упс как сказала был причиной.
Последний раз редактировалось vvs49; 01.03.2019 в 13:19.
01.03.2019, 13:47
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от vvs49
Давно пользую шуруповерт где заменил никель кадмий на 14,4В на четыре ячейки 18650, балансир, активный, с ёмкостной перекачкой заряда на 7660, дешево и отлично работает http://www.mobipower.ru/modules.php?...rticle&sid=293, зарядное переделал из ИБП на 24В, там 431-ю перестроил на 16,6В, шуруповерт не евридейный, и маломощного балансира хватает с головой, если каждый день его пользовать то надо раскошеливаться на фирменный, + 4 аккума, + зарядное на 2 аккума.
По поводу бед, так если 18650 берете, то с механической защитой, большой вывод плюсовой с отверстиями где в случае чего он мембраной механически отщелкивается, а не всякую фонарную лабуду типа Ultra Fire.
Сказали "Спасибо" olegators68
01.03.2019, 15:54
Сказал спасибо: 594
Сказали Спасибо 1,783 раз(а) в 312 сообщении(ях)
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
