27.03.2021, 01:30
Сказал спасибо: 30
Re: Симулятор LTspice XVII
Каким способом LTspiceXVII находит возможные возбуждения нижеприведенной схемы:
ID: 161685](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=161685&thumb=1&d=1616794179)
В железе, даже без нагрузки, напряжение плавно меняется в пределах 30,1...29,5V.
Кит ЛБП 30в 3а_WZ.asc.txt
27.03.2021, 07:46
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Посмотрел бы, но нестандартные символы резисторов. Неохота всё вручную забивать.
Я по этому писал (про резисторы). Самое главное, что LTspice резисторы с таким изображением уже есть. Это EuropeanResistor.asy. Я скопировал его под именем 2res.asy. Использование резистора с уникальным именем создаёт проблемы при обмене информации. Хотя можно открыть файл схемы текстовым редактором и заменить (оптом) все 2res на EuropeanResistor.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.03.2021 в 07:50.
27.03.2021, 08:44
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Вложение 161685
Вложение 161686
Посмотрите какой стабилизатор напряжения вы сделали. Я менял нагрузку от 8 до 40 Ом.
Что является источником питания стабилизатора? Если выпрямитель с мостом, то в зависимости от нагрузки будет меняться входное напряжение. Т.е. моделирование идеальным источником напряжения мы отходим от реальности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.03.2021 в 08:50.
27.03.2021, 11:07
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
zdroj_G400.pdf
Наверное что-то не дорисовал?
27.03.2021, 14:15
Сказал спасибо: 740
Нет, вы просто не поняли идею автора. У вас слишком большая величина отрицательного источника. Также статья содержит дезу по поводу напряжения на вторичке и слишком малое значение фильтрующего конденсатора. Я проделал расчёт всего этого и нашёл эквивалентный (приблизительно, но лучше так, чем идеальный источник). Подставьте свои параметры и пересчитайте.
27.03.2021, 18:41
Сказал спасибо: 30
27.03.2021, 19:44
Сказал спасибо: 740
Нет, вы меня не правильно поняли. Я получил эквивалентный источник V3 и с конденсатором c3. Я же утверждал, что автор статьи соврал. 3300 мкФ слишком мало. Также напряжение ~24В тоже мало. Надо большее вторичное напряжение и больший "электролит". Вы должны выбрать правильное напряжение и правильный электролит (это и есть параметры). Количество витков {24*3} это вторичное напряжение умноженное на 3 (в трансформаторе для примера 3 витка на 1 вольт). Для tran анализа вполне сгодится быть источником первый вариант схемы. Но для АС анализа третий вариант - источник напряжения с заданным последовательным сопротивлением и "электролитом". Вам надо поработать с моей схемой для правильного моделирования своей схемы.
Сейчас схема настроена на схему в статье и это большое "Г". Вам надо правильные параметры получить! А уж затем моделировать свой стабилизатор.
27.03.2021, 23:33
Сказал спасибо: 30
Для нагрузки 3А и емкости 5х3300мкф - уровень пульсаций 1,47 вольт (входное переменное напряжение 28 вольт)
27.03.2021, 23:34
Сказал спасибо: 338
Сообщение от parovoZZ
Да, действительно.
Тогда и в этой схеме транзистор должен быть высоковольтным?
Подойдёт самый обычный.
Когда на катоде диода положительный потенциал, то этот же потенциал просто откроет коллекторный переход транзистора.
Когда на катоде диода отрицательный потенциал, то диод откроется и ток в цепи будет зависеть и от сопротивления транзистора. Как-то так.
28.03.2021, 07:09
Сказал спасибо: 740
Вот что получилось у меня (синим цветом напряжение на транзисторе):
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.03.2021 в 07:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
