26.03.2023, 12:08
Сказал спасибо: 732
Сказали Спасибо 3,812 раз(а) в 2,709 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
в моей симуляции двухфазный преобразователь повысил КПД. На каждом транзисторе рассеивалось по 1 Вт. Т.е. это уменьшило ток через транзистор и выпрямительные диоды, как и через дроссели. Можно применить более худшие (дешёвые) транзисторы и дроссели на меньший ток.
Модели таймеров на транзисторах годятся для любых Spice программ.
26.03.2023, 13:13
Сказал спасибо: 357
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
-для быстродействия поставил IRF740. Заморачиваться с "реалами" не стал(сделают, кому это интересно, мне интересен вычислительный процесс)
С разными длительностями тоже можно поколдовать...
Хотэл сделат модэл,- но не созрэл. Из двух импульсных противофазных источников, -просто, быстродейственно и понятно. А эпюрки просто- конфетно-букетные, "я хвораю", как говорила моя тётя...(на то и MS, чтоб красиво рисовать(и...,-врать... ))
один символ, но три модели.
-все долго считаются...
Последний раз редактировалось Алекс63; 26.03.2023 в 13:30.
26.03.2023, 16:56
Сказал спасибо: 732
Алекс63,
а где требуемые 300 Вт?
И куда делся задающий таймер?
Управлять затвором мощного транзистора идеальным генератором легко.
К тому же я писал про его неполноценную модель. Вот модель встроенного диода:
.MODEL MD D IS=8.28371e-10 RS=0.0127913 N=1.32283 BV=400
+IBV=10 EG=1 XTI=2.82445 TT=0
+CJO=1.27722e-09 VJ=2.97315 M=0.9 FC=0.5
и печально, что TT=0, а это не правильно. У меня в модели TT=533n.
Ваш файл я не могу запустить. Я думаю, что это из-за блока, расположенного на вашем компьютере и его у меня нет.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.03.2023 в 10:00.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.03.2023, 18:27
Сказал спасибо: 357
-не верится написанному!
Любые блоки есть, если к нему залезть https://vk.com/id289411768
26.03.2023, 18:36
Сказал спасибо: 732
Алекс63,
я имел ввиду HB1. Вы не дали полноценную информацию.
26.03.2023, 20:02
Сказал спасибо: 357
меня приучили на этом форуме отчитываться файлами симуляций
Сообщение от Алекс63
всего-то,-спрятал в блок...
Я то хотел создать модель, но ,пока с назначением выводов, в стиле SPICE-SINTAX идут нелады, просто создался иерарх, которрый откррывается простым нажатием на него,-а там всё ниглеже...
(это не троллинг, это-алгоритм)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.03.2023 в 21:41.
Причина: 7.2, ссылка цитатой
26.03.2023, 21:51
Сказал спасибо: 732
Алекс63,
вы думаете я не догадался попробовать это?
Вот картинки. Первая после открытия схемы. Вторая после двойного щелчка по блоку.
И третья показывает где размещён блок, а такой папки с блоком у меня нет. Он есть у вас, я про это и писал, но вы не поняли о чём я. Вообщем ваш файл схемы без блока бесполезен. Перемудрили! Можете не присылать блок. Мне не интересно.
27.03.2023, 10:43
Сказал спасибо: 357
Мне не интересно
-зато другим будет интересно, в том числе и мне! Эту информацию полезно разместить в "Общих вопросах". Не знал, что иерархи не включаются в "ms"-файл. Нужно отдельно передавать, получается...
Вот и попробую, уже на 4-тактнике...
В LTs , наверное,можно создать импульсный источник со сдвигом фаз. В MS не нашёл. Вероятно, городить надо через ABM-источник...
-а, так не пробовали?,-что-то мне подсказывает, что вся информация должна пройти в "ms"-упаковке...
ЗЫ. Гифка прозевала открытие маленького значка с синей стрелочкой...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.03.2023 в 17:05.
Причина: 6.6
27.03.2023, 16:07
Сказал спасибо: 732
Алекс63,
Посмотрите как просто делать блок в LTspice:
Время счёта - 18 сек. Блок и его символ находится в той же папке где и основная схема.
27.03.2023, 16:34
Сказал спасибо: 357
с параметрами: частота, фаза, скважность, амплитуда
Здорово, конечно...,-коротко и эстетично...
Модель 740-го, такая же?, R d-s уменьшу, и побью вашу энергетику к ... -бабушке...
Ку-зет,-эта штука сдвигает фазу?
Последний раз редактировалось Алекс63; 27.03.2023 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
