15.02.2011, 22:47
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
О какой версии программы речь?)) Последняя 2.1.0.7
15.02.2011, 23:52
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Я качал с офсайта 3 дня назад. Версия под x64.
16.02.2011, 00:39
kpoko
Гость
Программа к сожалению уже больше года не обновлялась. В новой версии обещали много чего упростить, исправить и добавить. Поэтому ждем.
17.02.2011, 03:10
Сказал спасибо: 22
Сообщение от kpoko
3) если выделенные компоненты сгруппировать, а потом разгруппировать, то они распадаются на отдельные пады и линии. По последнему пункту вообще интересно: его хоть раз использовать пробовали? С какой целью эта функция введена?
Для того, полагаю, чтобы этот корпус можно было сохранить в библиотеку. Для иных целей есть "объединить в группу"
Сообщение от tanq
2) выделение компонентов неудобно, зачем-то цепляются компоненты на противоположном слое, как отключить - неочевидно,
Есть на панели инструментов кнопка "слой" там выбрать "показать" а там выбрать "активный".)) Правда я тоже не понял в чём разница между "контраст" и "контраст с редактированием". Возможно это как раз то, что не нашёл tanq, но почему-то это выглядит недоделаным.))
17.02.2011, 10:54
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый день!
подскажите пож, почему после автотрассировки все элементы, переходные отверстия
и трассы переходят в состояние похожее на Lock? - и ничем не разблокируются.
до начала трассировки все находится в свободном состоянии. до этого пробовал трассировку одной платы - такого не случалось. версия прогр. 2.7.0.1
а вот если делаю Convert PCB to shape -то все приходит в норму
Последний раз редактировалось igor-x; 17.02.2011 в 11:50.
Причина: добавил 1 строку
17.02.2011, 12:59
Сказал спасибо: 22
Тут уже не раз писали, что хочешь реальный совет по реальной плате - прикрепи файл!)) У меня , например, нет такого, что тобой описано, даже близко. Версия тоже 2.1.0.7.)) Наверно косяк твоего экземпляра программы.
17.02.2011, 14:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pRUtKoff880
я вот как такого добился - сначала сделал Lock одного элемента, потом сделал автотрассировку, а пототом если даже убрать Лок - то все остается залочено
17.02.2011, 14:44
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
1) редактирование края платы - неудобно, постоянно лишние точки изгиба влазят
Залочте после редактирования
Режим "Контраст", а не "Контраст с редактированием"
, 3) если выделенные компоненты сгруппировать, а потом разгруппировать, то они распадаются на отдельные пады и линии. По последнему пункту вообще интересно: его хоть раз использовать пробовали? С какой целью эта функция введена?
Для того чтобы можно было делать корпуса прямо в PCB. Используйте функцию группировки, а не группировки в корпус.
4) в редактировании модулей какой-то гимор, чтоб настроить пады надо лезь через 3 менюшки, при этом вся панель инструментов заполнена какой-то ненужной лажей.
Вынесем кнопку на панель.
Я не понимаю в чем проблема, возможно программистам не правильно ставят задание, возможно они просто тупые/ленивые, но уже не первый раз сталкиваюсь с таким кривым софтом российской разработки, в котором присутстуют не глюки, а именно элементарные недоделки. Тот же sprint layout никакими проблемами не страдает, все что нужно под рукой, печать не глючит, шрифты не глючат.
Все достаточно просто: Такие продукты как правило начинаются студентами без опыта, инвестиций, ресурсов, тех заданий и т.п. - DipTrace не исключение. Также с самого начала далеко не все продумано до мелочей учитывая объем работы и отсутствия опыта (в начале) - сейчас мы многое изменяем по ходу работы с программой, в том числе и благодаря пользователям - для сравнения возьмите версию скажем 1.30 и 2.1. Проблема в том что мы не можем сделать все сразу - идей много, но каждую нужно сделать и проработать.
Версия будет через неделю-две. Сейчас доводим последние штрихи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
17.02.2011, 15:40
Dip Trace хорошая программа. Качественную расстановку компонентов не умеет делать ни один РСВ. Авторы Dip Trace молодцы!
17.02.2011, 15:44
Сказал спасибо: 30
а подскажите - как сделать так чтобы при авто трассировке к определенным элементам (со сквозными контактами )трассы подходили только по нижнему слою?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
