02.01.2021, 12:31
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
добавлю еще осциллограммы на стоке, при тех же питающих напряжениях. И уровень нулевой линии
Во всех измерениях нгрузка 16 Ом, выход 5,5В
Последний раз редактировалось Efrem12; 02.01.2021 в 12:33.
03.01.2021, 00:46
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Efrem12
13005 нету под рукой, и взять не где
Понимаю, праздники у всех. Но выход есть.
У меня за 15 лет накопился коробок балластов от КЛЛ. В каждом втором 13005 по две штуки. Не благодарите ))).
03.01.2021, 11:45
Сказал спасибо: 147
Сообщение от estet
Класно Вам, а я в тундре, ближайшая цивилизация за 180км (Новый Уренгой), и сгоревших КЛЛ нету не объекте... Как же сделать фронты в моей зарядке покруче?...
03.01.2021, 14:01
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Выкладываю осциллограммы на затворе при различном питании на входе. На затворе порядка 12-14 В, так что трансформатор позволяет "работать" с полевиком. Как сделать, чтобы фронты были по круче?...
20-50 вольт - это имеется в виду "после моста"?
Параллельно R3-C2 ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1869) подключить ещё порядка 1 нФ? Правда уже появляются сомнения в долгой жизни затвора. Может стабилитрон на 15..18 В подключить? Да и гнаться надо не столько за "крутизной после полки", сколько за "минимумом полки", ИМХО. Как я понимаю, при дальнейшем росте напряжения импульс тока через транзистор будет становиться всё уже при примерно постоянной длительности ОХ. А значит почти невидимые при 20 В "полочки" (и потери) составят всё более значимую часть. Вот с ними, особенно на выключении транзистора, - и надо бороться.
3-е фото из сообщ. 1914:
P.S. Перемонтировать D6-C7, что-бы нижний вывод обмотки ПОС был с потенциалом нуля, а не положительным.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.01.2021 в 14:07.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.01.2021, 15:41
Сказал спасибо: 147
Сообщение от ForcePoint
Да.
Параллельно R3-C2 (https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1869) подключить ещё порядка 1 нФ? Правда уже появляются сомнения в долгой жизни затвора. Может стабилитрон на 15..18 В подключить? Да и гнаться надо не столько за "крутизной после полки", сколько за "минимумом полки", ИМХО. Как я понимаю, при дальнейшем росте напряжения импульс тока через транзистор будет становиться всё уже при примерно постоянной длительности ОХ. А значит почти невидимые при 20 В "полочки" (и потери) составят всё более значимую часть. Вот с ними, особенно на выключении транзистора, - и надо бороться.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1877
Вот в этом посте я и писАл, что на затворе получается горб, о котором Вы и предполагаете. Этот горб получается при питании от сети, т.е. при питании после моста =315В, и еле заметные полочки по середине фронта (Вы же их имеете ввиду) становятся соизмеримы с половиной длины импульса...
Боюсь ошибиться в перемонтаже, не подскажете, как правильно это сделать? Про стабилитрон на затворе понял. Чем обусловлены сомнения про "долгую жизнь затвора"? Стабилитрон ограничивающий я ему поставлю
03.01.2021, 17:05
Погорячился. Ведь C7 (если не высохший) - КЗ по переменке.
03.01.2021, 17:44
Сказал спасибо: 147
если я правильно понял, то в схеме можно только поставить доп.конденсатор параллельно R3. C2. Остальные элементы не переносить?...
03.01.2021, 18:09
Какая амплитуда на обмотке ПОС? Затвор, типично, выдерживает ±15 В.
Как вариант - ещё уменьшать R3, вместо подключения конденсатора параллельно.
Вот кое-что о номиналах затворной цепи при мощности 12 Вт: https://kazus.ru/forums/showthread.p...44#post1276544
Кстати, да - R20-D6 обеспечивают форсирование закрытия (укорачивают заднюю полку).
03.01.2021, 18:52
Сказал спасибо: 147
выше и не поднимается, и для гарантии поставлю стабилитрон вольт 12
так и делал. но желаемого результата не получилось. Добавил конденсатор 1нФ. Осциллограмы прилагаю при питании =50В
в моей схеме нет таких элементов.
Последний раз редактировалось Efrem12; 03.01.2021 в 18:56.
03.01.2021, 20:38
Вроде "полки" укоротились раза в два? Какой нагрев в работе?
Ну 2,2 нФ попробовать, до кучи.
R3-C2 = R4-C4.
Если добавленный конденсатор и осциллограммы при нём не понравятся, можно пойти типовым путём - уменьшить R3, увеличить C2 и добавить цепочку для форсирования закрытия (R20-D6 в схеме Lexmark).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
