07.07.2012, 21:04
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от gnomon72
cuper_1971, у меня аж мозг перекосило. Это что за монстр такой?
есто другие варианты? Лично я не люблю внутренних подтяжек, особенно в машине. Просили на тиньках удлиннитель кнопок однопроводной? чего не так?
07.07.2012, 21:08
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от cuper_1971
Так речь то о аналоговых кнопка.
07.07.2012, 21:15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cuper_1971, смысл в том, что с кнопок идёт напруга, т.е. кнопки представляют собой набор резистором, его надо индентифицировать. Схема будет проще, из одной тини13. Прошивку уже дописал, щас нарисую схему и выложу.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
Последний раз редактировалось hardlock; 09.07.2012 в 17:56.
07.07.2012, 21:17
Сказал спасибо: 32
07.07.2012, 21:21
А смысл? Лишнюю тиньку жалко?
Нет, но вопрос в другом, в руль или рычаг встроенные уже кнопки, каждой кнопке присвоено свое сопротивление, если рассчитано не с бухты барахты, то нажатие разной комбинацией дает разное падение на делителе, ну и по этому значению можно определить кнопку или комбинацию кнопок. Это уже готовое и ломать ради того что бы засунуть вторую тиньку, как то не разумно
07.07.2012, 21:24
Сказал спасибо: 32
Сообщение от OKLiK
Извините, этого я не знал. У меня такого нет. Насколько я понял - речь шла не о кнопках, а о том, чтоб использовать ПРОВОДА, заложенные изготовителем. А что там еще и кнопки есть - как-то не понял... Жарко, наверное, мозги плохо соображают под конец рабочего дня
Сообщение от OKLiK
комбинация кнопок
А вот тут нужно расчитать делитель так, чтоб случайно нажатые две кнопки не попали в диапазон напряжений третей
Последний раз редактировалось cuper_1971; 07.07.2012 в 21:30.
07.07.2012, 21:34
речь шла об этом.
небольшая доработка и получаем очень удобный пульт для управления кк.
Последний раз редактировалось hardlock; 09.07.2012 в 17:57.
07.07.2012, 21:34
Это не сложно... и в основном это уже рассчитано и работает давно.
07.07.2012, 21:40
Сказал спасибо: 32
Люди, вы меня бить не будете за то, что предложил свой вариант?
07.07.2012, 21:51
cuper_1971, а зачем бить? Хвалить надо за желание помагать и развивать!
Итак схема:
идея такова. читаю АЦП в массив (количество задаётся) в прерывании.
тут же ищу минимум и максимум, и сравниваю их разницу с (Ошибкой * 2) - пусть Ошибка = 20 (дэфайн).
если меньше, то значит устаканилось и можно определять, что же нажато.
далее тупо 4 сравнения вида:
Код:
if ((adcCode › btAutoCode - error) & (adcCode ‹ btAutoCode + error))
OutAuto = 0; //если попали в диапазон
else
OutAuto = 1; //если не попали в диапазон
Надо бы объяснить, почему я не взял сопротивления из готовой конструкции. Мне не понравилось, что там одна кнопка просто замыкает на землю, что было тут описано как "ломается спираль, замыкает на землю и в столб". Поэтому я взял сопротивления так, чтобы был как можно больший разрыв между кнопками и границами. Что будет при одновременном нажатии - надо пробовать на практике. В понедельник на работе постараюсь попробовать.
ЗЫ: посчитал. При нажатии только одной комбинации кнопок (1к + 10к) может получится коллизия и дэвайс воспримет как нажатие только 1к (Авто). Думаю не страшно. Остальные варианты выходят за ошибку (20).
Последний раз редактировалось hardlock; 09.07.2012 в 17:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
