27.10.2011, 19:52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Murka-MakMur
ajsn, Так и рисуй в аресе несколько платок.
Очень неудобно будет лазить по экрану потому что автоматом будет ОЧЕНЬ маленький масштаб открываться.
Сообщение от Easyrider83
Не использовать общие сигналы - земли, питания. Все должно быть свое для каждой платы.
Тоже не очень - у некоторых элементов есть скрытые пины которые подсоединятся к шинам сос тандартными именами типа VCC, GND
28.10.2011, 21:22
Здравствуйте,
обнаружил у себя двигатель с самолета вроде-бы, решил запустить и сделать из него дрель для плат.
схемку набросал с нуля в протеусе, но осциллограф показывает какую-то фигню, может кто подскажет в чем дело?
картинки:
_http://webfile.ru/5633161
1.jpg - то что мне нужно, импульсы сдвинуты друг относительно друга на 120 град.,
_http://webfile.ru/5633162
2.jpg - то что показывает мне протеус и схема.
28.10.2011, 23:24
причину выяснил, в мессажес посмотреть надо было сначала
29.10.2011, 01:19
Сказал спасибо: 6
Всем привет
Я читаю статью FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только стр 8. И столкнулся с такой проблемой. Речь идет о запуске в программе генераторов тремя способами:
1. Зададим для C1 мультивибратора PRECHARGE=2
2. Присвоим проводнику от базы транзистора Q1 (он же подключен и к выводу конденсатора C2) метку IC=0. Запустим график и … - тоже работает
3. Иногда достаточно просто поменять конденсатор на их аримированную модель, лежащую в библиотеке Capacitors=›Animated.
С первым вариантом разобрался, третий пока не нужен, а вот второй не понятно. Метку я добавил, а схема не работает. По рисункам, которые присутствуют видно, что у меня протеус не настроен должным образом (или у автора отличная от моей используемой версия программы PROTEUS 7.7.). Или я не догоняю что нужно сделать. Подскажите кто может.
Окно Правка Компонента (конденсатора и резистора) у меня отличается от рисунка показного в статье.
29.10.2011, 08:56
Сказал спасибо: 6
Все разобрался
03.11.2011, 15:18
Сказал спасибо: 25
На ровном месте поимел мелкие проблемы - перестал работать компилятор ImageCraft на работе. Дома продолжает, а тут - ни в какую. Переставлял его, винды - не компилирует. Вываливается с ошибкой. Ну и фиг с ним, стал перелазить на GCC. Результат компиляции не смог отладить в протеусе. *.elf грузит, но листинг C-файла отсутствует. Поначалу думал что не добавляется отладочная информация, но ключик -gdwarf-2 в GCC есть. В итоге проблема решилась, но имхо кривовато - если файл *.dsn поместить в то же место, где лежит *.C, то листинг появляется. Теперь гадаю - то ли я дурак, два дня нет копал, не смог найти какие настройки поставить в GCC(WinAVR-20100110), чтобы он добавлял правильную отладочную информацию, то ли в протеусе (7.8 СП2) по прежнему проблемы с путями (если покопать темы здесь, можно найти мои же посты, года этак 4 давностью, где я описывал аналогичные проблемы путей для *.cof и *.elf), то ли такие последствия использования нелицензии... Программу прицепляю (конроллер мега8 ), если кому из лицензионных пользователей интересно - проверьте пожалуйста.
Последний раз редактировалось Someone; 03.11.2011 в 15:24.
22.11.2011, 08:03
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста новичку. При запуске симуляции протеус выдает ошибки. Кажется что то по питанию, но что изменить. Заранее спасибо.
22.11.2011, 10:18
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
KamomeDono - удали V1 и поставь вместо него VCC на провод VCC и все заработает.
Сказали "Спасибо" V_andre
22.11.2011, 13:44
Люди, давно не спрашивал, ну чего есть уже в природе модели FT232B или FT232R? Уж очень хочется проект во внешний мир выпустить.
Последний раз редактировалось Magadan69; 22.11.2011 в 13:47.
22.11.2011, 16:47
Сказал спасибо: 10
Приветствую Всех!!! Скажите пожалуйста есть ли модель ИМС 155РЕ3 для протеуса и где ее можно скачать?
Спасибо !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
