06.03.2015, 14:49
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
alexey-b,
А чего изобретать, посмотрите как делались Советские генераторы. Были конечно
всякие по сложности. Можно взять не сложные. Параметры были очень хорошие.
Конечно исходные частоты были в термостатах. Вот любой такой прибор посмотрите.
06.03.2015, 14:51
Сказал спасибо: 21
я бы не делал из треугольника синус...такая реализация есть в литературе и
её можно просчитать даже не симулируя...
весьма давно собирал такое устройство(нужна была сетка частот с низким КНИ).
..кварцевый генератор(часовой кварц 16кГц или 32 кГц) - двоичный делитель частоты - по выходам делителя частоты ставил двухкаскадные резонансные фильтры на ОУ...
...в крайнем случае можно "замесить" в смесителя сигналы двух кварцевых генераторов,разность частот которых даст нужную частоту и её дополнительно отфильтровать..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.03.2015 в 14:58.
06.03.2015, 15:07
Сказал спасибо: 827
Конечно если хочешь хороший синус, то делать надо нечего не преобразовывая. Если с фиксированной частотой то тут полегче при
очень малых КНИ. Вот перестраиваемый и что-бы КНИ не увеличивалась
тут посложней, да и по моему это не реально.
Конечно будете смеяться, на элл. лампах что то я не видел что кто нибуть собирал генераторы НЧ в
Мультисиме
а чего усилители простые есть у меня схемы в Мультисиме. А лампа вещь такая ее раскочегарил и не какая
температура не страшна. Вещь стабильная. Усилители так называемые с живым звуком делают на них.
Был у меня старый генератор синуса Г3-35. 67года выпуска. Не поверите работал с лампами
установленнами на заводе. Ни разу не менялись. Прибор работал как часы. Весил 20кг. Стол шатался под ним. Жена заставила отнести его в школу в физическ. кабинет. Что я и сделал.
А можно было еще в политехнический музей сдать. Вот делали измерительную апп. в СССР.
Вот скрин. работает прелесть. Посмотрите на вых. амплитуду. Резистом R3 изменяем коэфф. усиления ( по схеме ) И это все на одном триоде. Питание
накала,все внутри модели, они не устанавливаються. Модель лампы индивидуальная. Правда
КНИ не мерил. но думаю все в норме. По между эллектродным емкостям можно определить граничную частоту в режиме усиления и генерации. Не знаю почему буржуи ее причислили к низкочастотным лампам. 100кгц и 10кгц при неизменной амплитуде на выходе -это уже.Так неужели на этой базе нельзя собрать приличный генератор. Вот характеристика на эти р/л. Она не дешевая.
И самое главное в Мультисиме эта модель лампы скоро будет.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2015 в 19:36.
07.03.2015, 04:04
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Помню в 70х годах собрал генератор на лампе 6Н1П, сдвоенный
потенциометр собрал из двух СП-1, в схеме стоял термистор ТП6/2,
выходное сопротивление 600ом, схема из выпуска" В помощь р/любителю"
Частотный диапазон 10гц-50кгц синус и стабильность меня вообщем
устраивала. Собран был в алюминиевым корпусе от цешки
07.03.2015, 11:24
Сказал спасибо: 827
Да в те года сами все собирали. Помню из друзей где кто на каком ящике
работал. Умудрялись детали таскать. Купить самые простые детали то
было затруднительно. Это сейчас и наборы любые, и готовые приборы.
07.03.2015, 12:01
Сказал спасибо: 953
Я застал время, когда старшие радиолюбители из какой-то смеси делали полупроводниковый диод, электродом находя точку проводимости и он был достаточно высокочастотным, чтобы работать в детекторном приемнике, а каркас катушки для такого приемника клеяли по бутылке из под молока. Свое же радиолюбительство я начинал, купив в Детском мире ламповый конструктор на деревянном шаси с дырочками для винтов. К этому конструктору требовались батареи с анодным напряжением 80V и накальные батареи на 3,5V. Габариты у этих батарей, по сегодняшним представления, были потрясно огромными. Потом стремительно стали появляться транзисторы, а за ними и микросхемы.
Подписка на журнал Радио была дифицитной , но я разными путями, в период с середины 60-х годов до 1990 года, добывал ее (без годичных пропусков). Переплетенные тома до сих пор стоят на моей полке. Более ранние тома начиная 1955 года я приобрел в Букинисте.
07.03.2015, 12:35
Сказал спасибо: 827
Делаю генератор с перестройкой частоты. диапазон в 10Мгц я перекрываю. Можно ли сделать перекрытие в 20 Мгц. Если можно то как.
07.03.2015, 16:27
Сказал спасибо: 35
Можно как-то так
Сказали "Спасибо" vldemar
07.03.2015, 16:29
Сказал спасибо: 35
И вот еще картика
07.03.2015, 17:18
Сказал спасибо: 827
vldemar,
Подбирал варикапы хорошо хоть выбор есть по своей схеме. Другие дают еще
меньшее перекрытие. Да и особо емкостью не поиграешь. Все на пределе.
Спасибо, cейчас вашу изображу.
Cхема работает даже с запасом по перекрытию 23 Мгц
Последний раз редактировалось цифровик; 07.03.2015 в 20:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
