09.07.2023, 15:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Он не блуждает, он осуществил свою мечту - болтать на форумах про таинственную электронику.
09.07.2023, 15:18
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от ForcePoint
уже лет пять
А, и точно, отмотал я на начало - эта схема, что вчера воскресила тему, была в самом начале ветки (именно эта).
Сообщение от Квинт
Меня тут вопрос давно напрягает..
Да, неприлично давно, по крайней мере - два года этот вопрос так и остался для ТС - тайной.
09.07.2023, 15:25
Да блин знаю что такое дифф. каскад.
Я смотрю на схему под другим углом.
Смотрите, если я вместо R1 поставлю источник тока это будет аналогия?
09.07.2023, 16:21
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от mtit
Если ещё поискать, то пациент где-то пишет, что понял работу дифкаскада... Но только память, как у рыбки, - уже забыл.
Экзорцист 40-го уровня.
09.07.2023, 16:49
Ну Чо ты кипятишься причем тут работа дифф. каскада и питалово базы Q5... Ты уверен что ты понял суть вопроса?
09.07.2023, 17:02
Сообщение от Квинт
С диффкскадом? Нет. (аналогия-то будет, но...)
В диффкаскаде источник тока играет определённую роль. А именно - стабилизирует рабочие точки парных транзисторов диффкаскада. Что требуется по причине нестабильности напряжения питания, нестабильности температуры МС.
В данной схеме - именно резистор, а не ГСТ выполнят роль стабилизации рабочей
точки. Так как требование к рабочей точке для этой схемы звучит как (по памяти): "В покое напряжение на коллекторе должно равняться половине питающего напряжения". А с такими зависимостями (делить напряжение в неком соотношении) - идеально справляются именно резистивные делители.
ForcePoint,
Перед операцией... — Доктор, вы лично будете меня оперировать??? — Да, люблю, знаете ли, хотя бы раз в году проверить помню ли я еще что-нибудь...
Анекдот взят с сайта anekdotov.me
Это не ответы вопрошающему, это способ проверить собственную память
10.07.2023, 00:00
Ладно я понял не на сопротивление надо смотреть а на напряжение и ток...
10.07.2023, 00:11
Давайте ещё поговорим про "конское" сопротивление 0,15 Ом, я хрен его знаю как оно может влиять для меня что с ним что без него...
Пример приведите чтобы явно было видно его влияние?
10.07.2023, 01:17
Сообщение от Квинт
Давайте.
Сообщение от bordodynov
И на последок вот вам режимы по постоянному току для вашего любимого усилителя.
Там всего-то десяток милливольт набегает. Но на эти милливольты сместится и входной сигнал для транзисторов выходного каскада. И? А снова - читать теорию.
В современной литературе нет единого мнения о классификации таких двухтактных транзисторных каскадов. По мнению Джона Линдси Худа и Боба Корделла, их следует рассматривать как режим AB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BB%D0%B5%D0%B9
10.07.2023, 07:58
Википидея? Да ладно, смешной ресурс...
Эти 0,15 Ом создаст смешную обратную связь такой глубиной ни одно искажение не исправить, что с ним что без него как для мёртвого припарка...
Вот если бы 1кОм был во это уже серьёзная ОСь...
Каскад с динамической нагрузкой разгоняет сигнал до десятков вольт ааа тут какие-то убогие милливольты???
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
