27.03.2023, 16:51
Сказал спасибо: 731
Сказали Спасибо 3,810 раз(а) в 2,707 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
Модель 740-го, такая же?, R d-s уменьшу, и побью вашу энергетику к ... -бабушке...
Ку-зет,-эта штука сдвигает фазу?
А я поставлю транзистор, который я предлагал. А вообще можете поставить виртуальный транзистор и получить ещё меньшую мощность. Меняя параметр транзистора вы занимаетесь мошенничеством!
У вас на клавиатуре нет латинского алфавита?
qz - это коэффициент заполнения импульса (обратная величина скважности),
так же в моём блоке есть параметр индуктивность дросселя и паразитное сопротивление этой индуктивности. Как я уже писал, пользователи Мультисима часто не имеют понятия об паразитных параметрах индуктивностей и конденсаторов и вы продолжаете эту "традицию". Лёгкость "освоения" Мультисима играет злую шутку и позволяет им пользоваться малограмотным пользователям.
Я сделал сравнение моделей irf740:
Сообщение от bordodynov
Это коэффициент заполнения импульса. Численно равно длительности импульса делённая на период.
Величину сдвига фазы определяет параметр Fi.
Алекс63,
я заменил транзистор IRF740 на более подходящий транзистор и получил гораздо более лучший результат. И при этом не использовал фиктивную модель.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2023 в 17:55.
Причина: 6.6
30.03.2023, 00:16
Сказал спасибо: 357
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
В MS не нашёл
-"Зарапортовался ты, голубчик",-сказал я сам себе. Задержка в модели импульсного источника и есть -фазировка. Чего-то никто не подсказап... По 0,1 миллисекундчки добавляем к каждому из 3-х источников, и получаем красивую картинку...
На осциллографе такая задержка по-другому работает, чего и сбило с толку...
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.03.2023 в 06:49.
30.03.2023, 07:26
Сказал спасибо: 731
Алекс63,
это ложь! Если бы вы внимательно посмотрели на схему моего блока, то увидели как я вычисляю задержку импульса - {Fi/360*T}. Ваше незнание связано с тем, что Мультисим для примитивных вычислений не требует знания синтаксиса Spice.
Есть такая программа -Aimspice для студентов. В ней нет графического синтаксиса. Такой же NGspice. И используемая в промышленности программа Hspice также требует текстового ввода схемы. Программа SpiceOpus тоже такая программа. Правда его интегрируют в KiCad. Так что вы жертва Мультисима, программы которая для людей которым лень изучать синтаксис Spice.
30.03.2023, 11:17
Сказал спасибо: 357
это ложь!
-"но в ней намёк, добру молодцу урок..."
С "задержками" пробуем разобраться. В "синусе" она задерживает начало симуляции, и сдвигает синус вправо... (что и сбивало с толку при конструировании многофазных импульсных источников). "Фаза" в синусе сдвигает эпюру влево(опережение зажигания)"Задержка" в импульсе означает сдвиг эпюры вправо. Чтобы получить равнозначную величину сдвига по времени, или по градусам, нужно фазе назначать минус, а импульсу плюс. Тогда девяноса градусам будет соответствовать четверть периода "импульса", что согласуется с физикой процесса. А СЧИТАТЬ СДВИГ Я БУДУ В ТЕХ ВЕЛИЧИНАХ, В КОТОРЫХ МНЕ ЗАБЛАГОРАССУДИТСЯ!
Где ложь закопана!!!
ЗЫ.На скрине импульсы пришлось двигать на три четверти, чтобы полуволны совпали. А нужно было отрицательную фазу подставить в синус
-конечно же пробовал "впихнуть невпихуемое" под разными соусами, но ни под какими фи MS не признаёт никаких Fi, энд ку-зэтов...
Зато прекрасно и элементарно понятно конструирует многофазники-импульсники...
ЗЫ в "Месячном" файле уравновесил задержку и опереженне. Туман рассеялся...
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.03.2023 в 11:47.
30.03.2023, 12:13
Сказал спасибо: 731
Ложь в том, что вы утверждали, что вам не намекнули как получать временной сдвиг импульса. А что? Разве Мультисим не использует, задаваемые пользователем параметры? Тогда я вам сочувствую из-за его неполноценности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.03.2023 в 12:16.
30.03.2023, 14:19
Сказал спасибо: 357
-перепробовал все источники, вытаскивая модель из спайс нет-листа. Арбитрари спайс блок не меняет ничего в моделях источников...,-кроме АМ, у которого спайс модель есть...
30.03.2023, 15:37
Сказал спасибо: 731
Алекс63,
я установил, в отличие от вас, что Мультисим вполне съедает параметры. Нужно только создать компонент с параметрами.
Смотрите:
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.03.2023, 18:32
Сказал спасибо: 357
-вот именно, у меня это и не очень получается, супротив профессионала...Если бы в руки попал молитвенник с Мультяшным синтаксисом, -спал бы с ним, а то, что советуют изучать, подходит , процентов на 25...
Такие штуки без
.SABCT and .ENDS у меня не пролезали,всё слушалось только табличек с параметрами, предоставленных для редактирования пользователю...
Раз такие возможности всё-таки есть у программы, попросил бы Вас показать, как создать источник с изменяющейся частотой (синус, например, треугольник и импульс). Здесь даже не представляю, с чего начинать...
Первый блин вылетел в виде произвольной пилы. Конфликт между Арбитрари и моделью устраняется простым удалением источника, который моделируется через спайс блок, а вместо него начинает работать волшебная ТОЧКА (у Вас это был-конденсатор)
Получилось ещё выудить из Учителя кое-что полезное и интересное...,-за что ему крепкое спасибо!
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.03.2023 в 19:52.
30.03.2023, 21:30
Сказал спасибо: 731
Алекс63,
где-то утверждалось, что модели Pspice годятся для Мультисима. Поэтому мой совет - изучайте синтаксис Pspice. В нём всё подробно расписано в отличие от Мультисима, но в основном на английском. Есть книги на русском. Хайнеман Р - Pspice Моделирование Работы Электронных Схем (2005).djvu
В файле вы найдёте полезную информацию:
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.03.2023 в 21:34.
01.04.2023, 00:06
Сказал спасибо: 357
Индуктивный?,емкостной?, резистор-или бред!?
А вот и РЕАЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР, со своей резонансной частотой, то есть имеет паразитную индуктивность и ёмкость...
Последний раз редактировалось Алекс63; 01.04.2023 в 11:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
