15.04.2012, 20:45
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
colis, Вы будете удивлены , но с серийником Kabron'a , что в первом посту , так же все работает...
Осторожно , злой кот
15.04.2012, 20:57
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Как то мне кажется что собака в другом порыта. ИМХО не надежно как то рассчитывать на реакцию EEPROM, ведь как всем нам известно все чипы в той или иной степени допускают неслабый overcloking, так что и старые медленные вполне могут сработать. Тут нужна минимальная статистика.
ЗЫ. Для полной уверенности, можно с помощью осцилла или анализатора проверить Clock Rate для разных версий.
Последний раз редактировалось Kabron; 15.04.2012 в 21:00.
15.04.2012, 21:04
Re: Осваиваем USBee
Абсолютно не удивлен....
Старый софт работал на ура, а вот новый у меня ни в какую не хотел запускаться , стояла eeprom 24c64, заменил на 24c01В, ( в китайских платах 24c64 или 24с128 )
и прописал серийник , только после этого запустился , два дня бился не мог понять почему не запускается, кому-то это сохранит время и нервы...
15.04.2012, 21:07
Сказал спасибо: 708
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от colis
OK, clock для разных версий проверить сможете? Это решит проблему если не на всегда то на раз.
15.04.2012, 21:08
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
colis, У меня именно 1.1.15 встал без всяких танцев с бубном.Надо еще не забывать , что софт от Saleae при первом старте пишет в eeprom!
И eeprom после серийника должен быть чистым .
Стоит 24C01B.
Последний раз редактировалось dosikus; 15.04.2012 в 21:12.
15.04.2012, 21:09
Re: Осваиваем USBee
я думаю дело не в скорости работы , как пишет автор стати а в адресации.... и размере
eeprom, к тому же он упоминает ,что в оригинале стоит 24с00...
15.04.2012, 21:13
Re: Осваиваем USBee
Я взял чистый 24с01 залил C025098138000000,
запустил софт , и прочитал eeprom там стало C025098138000000F7ADD9AD 8163CFF3, и теперь нормально запускается ...
15.04.2012, 21:19
Сказал спасибо: 708
Re: Осваиваем USBee
Да все клево, но надо до корней докопаться.
Итак померять можете?
15.04.2012, 21:21
Re: Осваиваем USBee
Да померяю ...отпишусь...
15.04.2012, 22:31
Re: Осваиваем USBee
померял : частота для двух eeprom одинаковая 100 kHz.
заметил для 24с64 - все время идет обращение к eeprom....
запустил программу - она выругалась , затем закрылась а опрашивание eeprom не прекращается....
для 24с01В такого не наблюдаю..
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
