17.02.2011, 16:56
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
выделите элементы, правый клик › скрыть металлизацию (кольцо) в слое (текущим должен быть верхний слой). Трассы не подсоединяются к падам без металлизации.
я вот как такого добился - сначала сделал Lock одного элемента, потом сделал автотрассировку, а пототом если даже убрать Лок - то все остается залочено
не получается повторить, плату в студию
18.02.2011, 02:16
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от igor-x
а подскажите - как сделать так чтобы при авто трассировке к определенным элементам (со сквозными контактами )трассы подходили только по нижнему слою?
Можно ещё установить барьер трассировки. Рисуешь нужной формы линию и в её свойствах назначаешь ей быть барьером трассировки. При трассировке дорожки её пересекать не будут. Окружаешь нужные ножки - дело сделано.))
Сказали "Спасибо" pRUtKoff880
18.02.2011, 09:39
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
спасибо все получилось!
пока ждал ответа - нашел все сам.
Отличная программа! купил бы полную версию, жаль только лицензий на 1 рабочее место нет,
а 3 шт. мне не надо. сейчас пользуюсь версией 1000 +4
Последний раз редактировалось igor-x; 18.02.2011 в 14:32.
Причина: нашел решение
18.02.2011, 12:48
kpoko
Гость
Раз выходит новая версия в ближайшее время, добавлю пару мелочей, которые можно было бы оперативно за этот срок поправить:
1) Граница платы в большинстве случаев прямоугольная, а рисовать приходится многоугольником, что мягко говоря не совсем удобно. При рисовании крупных плат приходится потом ровнять каждую вершину. Но это еще пол беды, при малейшем отклонении курсора от вершины постоянно норовит выскочить новая вершина. Нужно чтобы новые вершины добавлялись только из контекстного меню по правому клику мыши как это реализовано в многоугольниках, а по левому клику можно было бы тягать границу платы целиком.
2) Рисование границы платы и многоугольника должны иметь одинаковую логику. Сейчас реализовано так: последняя вершина границы платы остается в месте где находился курсор в момент клика правой кнопкой, а последняя вершина многоугольника обрубается при нажатии правой кнопки.
3) При рисовании границы платы или многоугольника первая вершина добавляется при нажатии кнопки мыши, вторая - при отпускании (???), а все последующии при полном клике. Признаюсь честно - это за гранью логики. По этой причине зачастую получаются линии нулевой длины, на которые потом сильно ругается PCAD при открытии экспортированных файлов.
4) При рисовании прямоугольника или овала нужно либо в строке статуса, либо возле курсора отображать текущий габарит фигуры. Сейчас, чтобы выйти на нужный размер: а) рисую фигуру, б) ставлю стрелки размеров, в) вытягиваю мышью нужный размер, г) удаляю стрелки. Операцию можно было бы делать в один прием.
5) При экспорте файла в gerber и drill автоматически выбираются разные метрики. Если затем в CAM350 произвести автоматический импорт полученных файлов, то отверстия не совпадут с платой. Необходимо добавить пункт выбор метрики при экспорте таких файлов.
6) Вертикальную линию невозможно повернуть на произвольный угол.
7) Невозможно повернуть текст на произвольный угол, хотя пункт меню такой присутствует.
Последний раз редактировалось kpoko; 18.02.2011 в 23:41.
18.02.2011, 21:34
Сказал спасибо: 348
при экспорте в гербер, оставляем все по умолчанию, но поставив галочку в "отверстия" получаем:
не страшно, но не красиво
19.02.2011, 02:10
Сообщение от solo009
Для некоммерческого пользования 500 пинов 2 слоя, заходим http://www.diptrace.com/nonprofit.php , жмем contact us , заполняем форму, получаем по электронке ключ. Так было у меня.
Пишешь слезное письмо по адресу sales@diptrase.com :Пожалуйста, дайте ключ на версию 2.1.0.7 на 1000 pin для некоммерческого использования. Мне ответили в течении часа, и теперь у меня работает на 1000 пинов, а не на 500...
21.02.2011, 14:34
Сказал спасибо: 22
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
И не надо слёзных писем. Официальный ключ на 1000 пинов.))) Тут он много раз уже упоминался! )))
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pRUtKoff880 за это сообщение:
21.02.2011, 23:23
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
ЗЫ: Народ ленивый и не хочет моск напрячь для поиска...
22.02.2011, 10:21
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ненашел базу на танталовые SMD конденсаторы, мини USB разъем и микросхему FT232RL. бУДУ Премного благодарен если кто поделится.
22.02.2011, 12:57
Сказал спасибо: 348
по танталам просто ищите по размеру(метка C, корпус 1210 и т.д.)
mini USB точно есть, сейчас на работе, посмотреть не могу(вроде vusb или в этом роде), вот по FT232 не помню. Если у народа не найдется, то напишите корпус, буду дома, сделаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
