07.07.2012, 22:49
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Если не сложно, дайте еще раз раскладку UART_ТХТ, я индикатор перепишу.
07.07.2012, 22:56
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
cuper_1971, тут есть. Лучше его использовать, т.к. и скорость с десятыми и перепрошивать не надо, если захотите подключить к ноуту.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
Последний раз редактировалось hardlock; 09.07.2012 в 17:58.
07.07.2012, 23:17
Сказал спасибо: 32
Сообщение от hardlock
Плохо понимаю, к чему привязать начало посылки - если у оклика стартовый байт С0, то здесь я не знаю, с какого места я стартую считывание ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Разъясните начинающему
07.07.2012, 23:20
cuper_1971, посмотрите мой исходник. Я жду 10 (0A), что соответствует последнему символу строки - "перевод строки" - #13#10 (и тогда же вывожу на дисплей) и значит можно ожидать начала следующей строки. Ну и так далее. Разделители ( ; ) "переключают" на следующий параметр.
Последний раз редактировалось hardlock; 09.07.2012 в 17:59.
07.07.2012, 23:25
Сказал спасибо: 32
Если бы я еще понимал что-либо в СИ
Startprog:
B = Ischarwaiting() //проверяю наличие символа в буфере
If B = 1 Then //если он там есть
X = Inkey() //я его читаю
If X = 192 Then //если это С0 ========= здесь подождать 0А???
I = 0 //обнуляю счетчик
Reed:
B = Ischarwaiting() //жду следующего символа
If B = 1 Then
I = I + 1
C(i) = Inkey() //читаю
End If
If I ‹ 14 Then
Goto Reed
End If
Else //иначе - жду символа С0
Goto Startprog
Последний раз редактировалось cuper_1971; 07.07.2012 в 23:28.
07.07.2012, 23:28
cuper_1971, я же говорю, за стартовый можно принять стоповый, т.е. последний символ. Какая разница? Тока у меня всё реализовано в прерывании от УАРТа. Там всё проще получается.
07.07.2012, 23:29
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Покатался на новой прошивке. Честно говоря, слегка разочарован. Отчетливо ощущается задержка между замером скорости и началом регулирования. Было то максимум 100 мс, а стало по усреднению не менее 250 мс. Управление стало несколько невнятным.
Надо ещё покататься конечно, но по логике напрашивается сокращение базы замера с 500 мс до 100...200 мс.
07.07.2012, 23:30
Сказал спасибо: 32
Я пока еще на прерывания гавкаю
07.07.2012, 23:31
gnomon72, да, задержка есть, но то что было до этого (дёргания) намного ужаснее. Если удастся победить задержку, не потеряв точность измерений, то будет ваще супер.
07.07.2012, 23:33
Сказал спасибо: 32
Сообщение от gnomon72
А я решил поэкспериментировать с индуктивным датчиком. Хочу поставить один из задних барабанов от Ланос1.6, там есть кольцо для ABS, к нему индуктивный датчик, и дальше на КК. По идее - эта конструкция не должна давать кривых импульсов
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
