08.01.2020, 18:15
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Prototup
пишет, что лицензия заканчивается 01.01.2020, а что дальше?
Вообще-то это не лицензия заканчивается, а Подписка обновления. А сама программа как работала, так и работает.
Давно работаю с версией 7.10 SP0. Решил скачать с торрента и параллельно поставить версию 8.6 SP2.
Скачал, поставил, "крякнул" - программа 8.6 нормально заработала.
Удалил из 7.10 старый ключ до 2020 года, инсталлировал ключ от 8.6 - подписка на обновления стала до 2031 года, хотя мне обновление не нужно. В работе ничего не изменилось - программа как работала, так и работает.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
12.01.2020, 15:38
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Не знаю писали или нет здесь про следующие ошибки в программе:
1. В свойствах ATMEGA328P в выпадающем списке Boot Loader Size не правильно указан размер и адресация бутлоадера. Ошибка локализована в файле AVR2.LIB
2. Не запускается симуляция микросхемы AD5290 с ошибкой External model DLL "AD5290.DLL" not found. GLE=0x00000002. Ошибка связана с параметрами компиляции файла AD5290.DLL. Если установить Microsoft Visual Studio 2008 или скопировать папку Microsoft.VC90.DebugCRT в папку MODELS, то симуляция AD5290 работает.
Эти две ошибки присутствуют во всех версиях 8.8 и 8.9.
06.02.2020, 23:24
Про первую не скажу а вот второй ошибки в новой 8.10 бэте уже нет.
Последний раз редактировалось dibor; 06.02.2020 в 23:27.
23.02.2020, 17:36
Сказал спасибо: 18
Shahabbas,
А можете поделиться ссылочкой на рабочую 8.6 в приват ?
23.02.2020, 17:49
Сказал спасибо: 698
Сообщение от 12val12
Shahabbas,
8.10 уже в актуале.
23.02.2020, 22:06
Сказал спасибо: 18
Вроде Заработала 8.6 SP2 Build 23525
Последний раз редактировалось 12val12; 24.02.2020 в 02:05.
24.02.2020, 15:55
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Глюк или руки кривые: элементарная схема, но счётчик не запускается 74193, аналогично 74192. Непонятно, но лыжи не едут!
https://yadi.sk/i/35JoVn8noy5v-Q
Сам проектик: Proba Sets 74192.zip
Proteus 8.7 SP3, на сам протеус не грешу, работает честно и не вылетает при длительной симуляции, в.ч. микропроцессоров. Win 8.1
Последний раз редактировалось Prototup; 24.02.2020 в 16:07.
24.02.2020, 16:22
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Prototup, Возьми генератор цифровой, а так всё работает.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
24.02.2020, 16:33
Сказал спасибо: 827
Prototup,
В старой 7.7 версии все хорошо моделируется. Эти счетчики СD серии. Отсчитал определенное колл. имп. вперед и автоматом назад до нуля. Элемент U7A и дает команду на перевод счета назад. Много что можно построить на них. Генератор заданной последовательности импульсов с 1-99 по выдаче с кнопки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:48.
Сказали "Спасибо" цифровик
02.03.2020, 23:45
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Murka-MakMur
Сбило с толку что и в моём случае подключал осцилограф, выставлял скважность на генераторе 50%, амплитуда 5 вольт, наблюдаю чистый меандр с заданными характеристиками! В чём засада!??
Ну и х... с ним, на будущее учту. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Всем большое спасибо за участие!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
