08.03.2015, 07:23
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Немного правда диапазон изменился. 423-446 Мгц. Надо разобраться кое что стал менять в схеме, сохранял измененное, потом вернулся к первоначальному варианту,опять делал сохранение. Но Мультисим по разному реагирует на это. Видимо трудно ему на таких частотах держать сохраненные
параметры.
Последний раз редактировалось цифровик; 08.03.2015 в 07:56.
08.03.2015, 08:45
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Проверил у себя, менял и емкости и индуктивности, менял сохранял,
потом возвращался к исходной схеме, параметры сохраняются нормально
08.03.2015, 08:58
Сказал спасибо: 827
Cейчас открыл свою схему которую первую делал. Прямо чудеса тоже
сетка част. сдвинулась. Может разные версии Мультисима. Вообщем
сейчас буду смотреть все настройки проги. До этого в других схемах никогда
такого не было.
да в первой схеме все в норме, cам бяку сделал. Вторая как установил анализатор так все изменилось. До него было как у вас. Разберусь сейчас. Спасибо Вам. Не буду больше Вас отвлекать.
Cнял анализатор, правда увеличил питание на 1вольт. И все работает как надо. Нодо смотреть в
настройках анализатора. Почему он так влияет.
Последний раз редактировалось цифровик; 08.03.2015 в 10:02.
08.03.2015, 10:54
Сказал спасибо: 35
При подключении анализатора такая же фигня, закрываешь без сохранения,
потом открываешь все параметры на месте. Если бы он влиял на выход
генератора, то частота наоборот бы падала, а в данном случае повышается
08.03.2015, 11:08
Сказал спасибо: 35
На выход также влияет измеритель НИ и панорамный анализатор,
похоже на глюк Multisim
08.03.2015, 11:32
Сказал спасибо: 827
C этими анализаторами я работаю редко, так как в. ч схемы редко приходиться макетировать. Вставил
анализатор в схему и работаешь, как говориться не думаешь о каких то неточностях. Я немножко
сомневался даже при подборе варикапов. Смотришь на диташит варикапа должна перестройка идти
в большем диапазоне а на анализаторе не так. Хорошо что заметили. А вот насчет измерителя КНИ слышу впервые. Тут может еще влиять последовательность установки этих приборов в схему. Что
устанавливаем первым и т. д. По аналогии установке в схему напряжений питаний и земель.
Этот вы имеете ввиду. Если не трудно покажите скрин глюка его.
Последний раз редактировалось цифровик; 08.03.2015 в 12:01.
08.03.2015, 12:28
Сказал спасибо: 35
Измеритель НИ этот, я заметил он влияет на выходную частоту генератора ВЧ,частота тоже завышается.
Когда его подключаешь, он не влияет на показания, стоит выставить нужную частоту на которой
идет измерение, показания сразу завышаются. На низких частотах этого не замечал
Последний раз редактировалось vldemar; 08.03.2015 в 12:36.
08.03.2015, 17:51
Сказал спасибо: 827
Да завышение есть при частоте 800МГЦ. На 260 КГЦ. Но оно видно на
частотомере. КНИ работает нормально.Это в схеме усилителя.
09.03.2015, 12:46
Сказал спасибо: 827
vldemar,
Попробую отыскать на NI сайте анализатор который не влияет на показания.
10.03.2015, 14:03
Сказал спасибо: 827
Вообщем не знаю на сколько. Но разобрался я с анализатором спектра.
Дело в версиях программ. У меня как и многих стояла версия 13.0.0.
Потом мы делали обновления до 13.01.(13.01.1059) Так вот в версии
13.0.0. все приборы работают нормально, при соединении схемы с ними.
Глюков нет. Давал я свою схему человеку который открывал файл в
версии 13.0.0. Работает схема генератора. Ни какого смещения по частоте
при подключении анал. спектра нет. Видимо с обновлениями пришли и
глюки. Нодо переходить опять на версию 13.0.0.
Последний раз редактировалось цифровик; 10.03.2015 в 14:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
