21.02.2016, 13:23
Сказал спасибо: 30
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от smmik
Отлично! Давайте, дабы не быть голословными, прикинем, что же может просочиться из уся в сетевой кабель.
Э-э...
Я кажется утратил тонкую нить разговора...
Мы сейчас о чём вообще?
1. О фанерном корпусе;
2. О влиянии направления включения кабеля от усилителя к колонкам;
3. О влиянии направления включения межблочного кабеля;
4. О влиянии направления включения сетевого кабеля;
Вот эта, процитированная Вами строка, была по первому пункту.
Сообщение от omercury
Наводки, уважаемый.
Выберите пожалуйста какой-либо один пункт.
Разберём сначала его, а потом уже перейдём к следующему.
Если уж спорим о чём-либо, то хотелось бы спорить хотя бы об одном и том же.
21.02.2016, 14:29
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Флуд широкого профиля.
Мне вот интересно одно (не претендую на научность исследования, но все же...)
Агностик рассказывает, что у него уровень шума+фон ниже 100 Дб. Ок, нет оснований не верить... Картинки нарисованы... Однако...
Усилитель "Прибой", -80 Дб. (в некоторых источниках - 86Дб)
FONICA «W-600» -50 Дб (-45 Дб) http://www.radiochipi.ru/lampovye-us...-klassu-hi-fi/
Ритм -60 Дб http://oecc.ru/amplifier/ritm
Дальше искать было лениво - 90% производителей просто умалчивают об уровне шумов и фона... Я понимаю, что Стародубцев - ничего не понимающий лох, по сравнению с Агностиком, но хотелось бы понять, КАК получилось добиться таких выдающихся шумовых характеристик лампового усилителя. (Без шуток)
Последний раз редактировалось Василий67; 21.02.2016 в 15:40.
Сказали "Спасибо" Василий67
21.02.2016, 14:40
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Агностик рассказывает, что у него уровень шума+фон ниже 100 Дб. Ок, нет оснований не верить... Однако...
Объяснить легко. Но не в этом разделе.
П.С. Большое человеческое спасибо флудозвонам, засравшим ветку.
П.П.С. Отдельное спасибо администрации, приложившей титанические усилия при модерации, за мудрое решение по переносу ветки во флудильню.
21.02.2016, 14:56
Сказал спасибо: 30
21.02.2016, 15:12
Сказал спасибо: 169
А что не так?
Да не, всё нормально. Просто я согласен с gu50, и в эту ветку постить больше не буду.
Сказали "Спасибо" agnostic
21.02.2016, 15:35
Сказал спасибо: 30
Сообщение от agnostic
Вот именно, она изначально была из раздела "отвлекитесь"
21.02.2016, 15:38
Сказал спасибо: 416
В очередной раз, в связи с отсутствием аргументов)))
21.02.2016, 16:26
Сказал спасибо: 416
Давайте по пунктам... 1. Фанерный корпус. На окончание 8-го класса родители мне купили "Мелодию-104". Я радовался до ужаса! (После Кантаты-204). Стал делать к ней самодельные колонки (на 4ГД-28, 4ГД-36, 4А-28, потом на 10ГД-36 - благо этого барахла в моем распоряжении было много и стоило оно мне копейки). Самая большая проблема была - изготовить красивый корпус. В те годы небыло в свободном доступе ламинированной ДСП, толстой фанеры и т.д. Впрочем, я отвлекся... Корпуса для АС получались некрасивые. "Мелодия" дожила до 90-х годов. Уже не помню в какой году, мне посчастливилось утащить со списанного компьютера 4-х скоростной CD-ROM. В Радио очень кстати, попалась статья по изготовлению контроллера для него. Вот тут проигрыватель от Мелодии и нашел свою вторую жизнь. было вырезано отверстие под привод, добавлена верхняя фанерная крышка. Одна печаль меня съедала... ФОНИЛ этот привод! Как я не разводил сигнальные провода, как не переразмещал питающий трансформатор, БЕСПОЛЕЗНО. Фон - менялся по уровню, но был весьма заметен. Пока я не вырезал из листа алюминия пластину и не заменил ею нижний лист ДВП... Фон просто исчез. И если дети не выбросили - этот девайс до сих пор должен валяться в гараже в г.Смоленске. С тех пор во мне живет убеждение, что без проводящего металлического основания нельзя.
2. У меня большой опыт работы с разной аудиоаппаратурой - как в плане изготовления, так и эксплуатации. Скажу коротко - если провода к АС достаточного сечения - пофиг какой они марки. Хоть ПЭВ. Хоть медные, хоть серебрёные. Возможно, для ламповых усилителей есть разница - не знаю... Но аппаратура топ-хайфай (или мои уши) не замечает подмены косички МГТФ с общим сечением 4 мм2 на осветительный ПБППГ-2х4.
3. Признаюсь, не покупал кабели, на которых указано предпочтительное направление движения электронов. Есть сильный эффект влияния межблочных кабелей, но имхо, это скорее связано с качеством провода, качеством пайки и качеством разъемов. Поэтому, последнее время (лет 15) паяю кабеля сам, используя старый советский военный экранированный провод на 4 жилы по 0,75 мм2. Хотя "паяю" громко сказано - последний кабель был спаян года 4 назад.
4.Интересный вопрос... когда сетевой кабель оснащен разными разъемами типа:
Надо очень постараться, чтобы ощутить влияние направленности кабеля. Вот влияние разных кабелей (точнее их сечения) - присутствует. Замечал. Ощущал.
Это - по моему ЛИЧНОМУ опыту.
21.02.2016, 16:28
Сказал спасибо: 416
Мы - про улучшение усилителя от "Симфонии". А нам рассказывают про всю эту хрень.
21.02.2016, 16:44
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,861 раз(а) в 5,943 сообщении(ях)
Может, тут надо рассматривать экстаз от впихуивания невпихуемого? После решения такой задачи все кажется в розовом цвете...
Предлагаю собрать его на транзисторах. Времен ламп - П1, П5, П4...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
