09.08.2017, 22:08
#1941
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Обзор на муське https://mysku.ru/blog/china-stores/54451.html
Похоже HY-19E и Zeast 282 одно и тоже. И вроде как чип hy12p6x.
Последний раз редактировалось Wolf59; 09.08.2017 в 22:15.
09.08.2017, 22:35
#1942
Сказал спасибо: 431
ну это мой обзор ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ссылка выше. у зеаста ревизия платы выше. 0.7 против 0.6. фото зеаста с ixbt (ссылка) там тоже есть. желающие могут поискать отличия. я лично страшно расстроился этим тестером. опять же, желающие могут посмотреть видео в обзоре, где 10В конденсатор разряжается в ИОНе. создается впечатление, что в 19е обновление медленнее чем в zt101. и это не стробо-эффект, глазами то же самое.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
09.08.2017, 22:45
#1943
Сказал спасибо: 26
uncle_sem, извини не посмотрел предыдущие посты
09.08.2017, 22:51
#1944
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
В данном случае у 61E тоже самое по цифре, обновление примерно с такой же скоростью что и 19Е, спасает только барграф.
10.08.2017, 09:15
#1945
Сказал спасибо: 431
у 61е всё заметно быстрее. в том числе и цифра, и автовыбор, а о барграфе и говорить нечего. единственное что есть у 61е из нюансов - в некоторых случаях долго устаканиваются показания. я лично не считаю это проблемой - он даёт быстрое первое измерение и потом "добивает" уже последние разряды. это может быть полезным.
10.08.2017, 10:35
#1946
Сказал спасибо: 592
Или наоборот, как в видео со спадающем напряжением. 101-й как ему и положено мельтешит с частотой 3 раза в секунду, а 19-й и 61-й (чуть быстрее, самую малость) примерно раз в секунду обновляют свои показания. Но у 61-го промежутки заполняет барграф, а у 19 и этого нет. И моя реплика конкретно по этому видео.
10.08.2017, 13:59
#1947
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Интересно на каком чипе собран этот PM8248S без мех.селектора и как у него с барграфом?
https://ru.aliexpress.com/item/PM824...84714.html?s=p
Есть младший брат PM8247S,он дешевле,но нет тока,температуры и пр.транзисторов.,а также главной "фишки"-шторки для защиты вх. клемм. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Обзоров пока не нашёл,новинка.
Последний раз редактировалось indman; 10.08.2017 в 14:35.
10.08.2017, 15:47
#1948
Сказал спасибо: 431
PM8248S прикольный. но исходя из 6000 отсчетов - я лично уже ничего хорошего не жду. наверняка будет аналогичная связка
10.08.2017, 16:05
#1949
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Всем привет.
Дайте совет, пожалуйста.
У меня RM101
тут http://www.eevblog.com/forum/testgea...20/#msg1264620 вскрыли каплю и пишут, что можно аккуратно отковырять защитную смолу с краю и добраться до контактов.
Если я доберусь до 20пина, какова вероятность, что на нем есть UART TX ?
В ЕПРОМ я правки конечно же внесу.
Стоит ли это делать ?
10.08.2017, 16:28
#1950
Сказал спасибо: 431
до какого пина там можно добраться, если проводочек с волосок толщиной приваривается непосредственно к кристаллу?!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
