10.07.2023, 08:50
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Вопросы знатокам задает Квинт
Квинт,
вы наивны.
Всё относительно и 0,15 Ом мало относительно чего? Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода при 50 мА порядка 0.5 Ом. При 1А ~30 мОм. А степень обратной связи определяется отношением re и Rэ. На малых токах 0,15 Ом слабо влияют, а на средних и больших сильно и получается сильная обратная связь. И происходит уменьшение искажений повторителя именно тогда, когда нужно - при большом сигнале.
10.07.2023, 09:15
Ооо, ценно, спасибо Ув. bordodynov, я подумаю...
10.07.2023, 11:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
К сожалению, всё наоборот: увеличение сопротивления этих резисторов приводит к увеличению Кг.
Причём высших гармоник в 100 раз.
Резисторы применяются для параллельного включения транзисторов
и термостабилизации тока покоя.
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
10.07.2023, 11:43
Кто нибудь откоминтируйте этого товарища по поводу наааоборот! Две противоположные точки зрения...
12.07.2023, 17:23
Сказал спасибо: 740
Алексей_ПП,
я взял выходной каскад с одинаковым током покоя и с резистором 1 мОм и 150 мОм. 150 мОм победили! Правда это не реальная схема.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2023 в 17:25.
12.07.2023, 17:51
Сказал спасибо: 24
Источник тока I3 выглядит абсурдно, его надо заменить на резистор параллельно с конденсатором.
Ток покоя надо делать не одинаковый, а оптимальный, по минимуму Кг - чем больше сопротивление, тем меньше оптимальный ток.
А вот ток предвыхода должен быть одинаковый.
12.07.2023, 19:07
Сказал спасибо: 740
Алексей_ПП,
вот тут то у вас и подвох - у вас разный ток покоя.Я добивался одинакового тока покоя. Я заменю генератор тока на резистор. Я подберу ток покоя по минимуму искажений для двух разных случаев, но это будет завтра. Смещение я сделаю одним транзистором. Влияние резистора в эмиттере зависит от схемы выходного каскада. Эта та схема, которую я моделировал в Qspice?
13.07.2023, 05:42
Сказал спасибо: 24
Смещение проще сделать на источнике напряжения.
Я показал измерения усилителя с тройкой на выходе, но аналогичный результат и с двойкой. Схема всегда одна и та же: эмиттерный повторитель с межбазовым резистором и конденсатором.
Разница в уровне 2-5-й гармоник очень небольшая, а от 7-й и выше - на один-два порядка.
13.07.2023, 09:03
Сказал спасибо: 740
Алексей_ПП,
не нахожу вашу схему у себя на компьютере. Искажения выходного каскада зависят от импеданса источника сигнала и поэтому тройной повторитель даёт меньшие искажения. К тому же увеличивается усиление предвыходного каскада из-за бОльшего входного сопротивления выходного каскада.
13.07.2023, 10:20
Сказал спасибо: 24
Конечно, больше и лучше, но я сравниваю однотипное.
С двойкой схем у меня давно нет, тут тройка и транзисторы:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
