15.04.2012, 22:49
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Так уже один момент прояснили. Не знаю как там с EEPROM_ID (это я только что выдумал) но не исключено что считывается и проверяется...
16.04.2012, 14:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
в Saleae
софт чтоль во много раз круче ?
19.04.2012, 00:11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
решил собрать usbee, но возникли следующие проблемы:
1, устройство не опознается компом, при первом втыкании говорит что устройство не опознано, при последуюших втыканиях молчит как партизан
2,кварц не всегда запускается на 24 МГц, смотрю осцилографом на ногах кварца, скорре всего влияет осцилл. на 5 ноге clkout наблюдается 12Мгц
бьюсь четвертый день перепробовал 4 кварца кондеры по 22пФ ток потребления от 40 до 70мА
RESET подтянут к питанию а wakeup На землю
ЗЫ схему брал с первого поста
Последний раз редактировалось ass20; 19.04.2012 в 00:17.
Причина: ++
19.04.2012, 00:43
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Для начала проверьте значения VID PID должны быть не равны 0000. Осциллографом смотреть генерацию нежелательно, емкость щупа может сорвать генерацию. Если плату делали сами, то какова длина дорожек от ЮСБ-разъема до контроллера? CyConsole установлена или нет?
misterdi<@>i.ua
19.04.2012, 11:30
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
я запускаю пока с отключенной eeprom, хочу чтобы появилось устройство missing epprom исмотрю поведение системы через usbview
счас проверил на др машине, устойчиво определяется как неизвестное устройство, на этой машине CyConsole usbee установлены
Плата заводская из первого поста, длинна дорожек примерно 20 мм, правда в месте крепления разъема usb пришлось кинуть перемычки
Попробую эти перемычки заново кинуть может в них дело
21.04.2012, 12:57
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
я запускаю пока с отключенной eeprom, хочу чтобы появилось устройство missing epprom и смотрю поведение системы через usbview
При отсутствии EEPROM контроллер должен видится со своими VID/PID (04В4/8613) по умолчанию. Если есть ошибки передачи данных по шине, то VID/PID равны 0000.
Это можно посмотреть через диспетчер устройств: Сведения-Коды ID оборудования
У меня сильные подозрения, на то, что контроллер по ЮСБ-шине не отвечает ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Напишите под какими VID/PID видится устройство. Проверьте подключение линий передачи данных на перехлест.
misterdi<@>i.ua
24.04.2012, 11:34
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от internet1
оффтоп. Но все же спрошу здесь. Может кто что знает. Пришел китайский осциллограф приставка с DX (http://www.dealextreme.com/p/usb-osc...r-93518?item=1). В Windows XP заработал сразу. Подключаешь и сразу определяется, как USBee AX-Pro Test Pod. Но в Windows 7 64bit пишет Неизвестное устройство. Как запустить? Где и как установить драйверы?
Может я чего упустил в результате беглого чтения двух сотен страниц темы, но возник следующий вопрос:
Судя по характеристикам данного девайса и его цене в 40 с копейками баксов,
- Material: ABS casing
- Supports USBee AX Pro
- 2-channel oscilloscope (single channel sampling rate: 16MSPs, Bandwidth: 3MHz)
- 8 channel logic analyzer
- Max. sampling rate up to 16MHz
- Max. bandwidth up to 3MHz
- Comes with probe cable & USB cable
чип контроллера там стоит только один, т.е. это никак не DX. К тому же число дискретных входов только 8, а не 16 как у DX. Так вот что касается двух аналоговых каналов, то если я правильно понял, то АЦП там тоже только один, а два канала китайцы сделали путем мультиплексирования двух входов на один АЦП.
Тады не очень понятно как они завели это дело в софт USB DX ?
26.04.2012, 17:11
Сказал спасибо: 68
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от okela
Под просто "DX" все обычно подразумевают "DealeXtreme" ( www.dealextreme.com = www.dx.com), а не "USBee DX"
27.04.2012, 13:43
Re: Осваиваем USBee
Ну хорошо - с терминами разобрались. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Но вопросик схемотехники и ПО всеравно остался:
Если загружается софт USBee AX, то какой толк от второго аналогового канала ? Чегой-то я запутался совсем...
28.04.2012, 13:19
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
А чтобы братьям-китайцам можно было гордо написать "двухканальный прибор" и требовать денеХ по-больше
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
