07.08.2015, 19:32
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Сообщение от RoboCyborgUltraMaster
Подскажите пожалуйста что это за зверь (в центре) ?
Обозначение на плате D1. Это явно диод.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
07.08.2015, 19:39
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
08.08.2015, 03:03
kherson2000, земляк, а такой не подойдет?
Но там внутри один светик, а ты уверен, что у тебя два?
http://aukro.ua/svetodiod-samsung-70...564554294.html
10.08.2015, 16:44
VikulKH
Спасибо, мои светятся от 6 вольт. Внутри светодиода явно видно 2 кристалла, содиненных последовательно.
10.08.2015, 18:11
Re: Помогите распознать элемент
Заказ приехал.
10 шт 9AaXg. (кому надо - обращайтесь).
Теперь, коллеги, мне нужна помощь в определении R3.
Посмотрев на остатки обгоревшей маркировки, и на найденные подобные схемы, пришел к выводу, что это похоже на 8 ом 0.125 Вт.
Что подскажите?
11.08.2015, 00:16
Сказал спасибо: 592
3.0x2.5 это типоразмер 1210. Мощность скорей всего 0,5Вт.
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/...AOA0000CE1.pdf
8 Ом тоже под вопросом. Остаток надписи может быть буквой R, т.е. сопротивление меньше 1 Ома, хотя... маловато будет для такого габарита транса (судя по картинке). Что там за транзистор стоит и какие габариты транса?
11.08.2015, 05:55
Транзистор:
13003E
Z-E1
116YG2
Трансформатор:
DZEE13-2.4mH
6,5x13х13
Сообщение от alvadep
Второй вариант и у меня такой-же.
Но, так-же подумал, что маловато...
Последний раз редактировалось vic-42; 11.08.2015 в 06:29.
16.08.2015, 20:55
Все детали проверил, включаю - БАХ!!!
Сгорели все диоды, дроссель, IC4 и R3.
Заменил все на исправное и проверил остальное - опять сгорели дроссель, IC4 и R3.
Так и не понял, что ему не нравится.
Похоже что транс.
Ладно... Сколько стоит новая плата. Ищу - 7-8 долл.
НО доставка 42 !!!
Не... Так не надо.
Отпаиваю диод, который после транса (на фото он между выводами транса А+1 и А-1), припаиваю туда на электролит (левее транса) 12V от адаптера (220v -- › 12V 1A) от какой- то IP камеры.
Куда "+" куда "-" - видно по электролиту.
Включаю - все работает как надо.
Спасибо всем за помощь.
20.08.2015, 10:01
помогите определить зверька белая 4 ногая с буквой F
20.08.2015, 10:17
FODM124
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
